Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
Maťo, takže motor si skládáš a do karbu by jsi se bál? To je jednoduchá skládanka ;) A jestli nejde naladit, může tam bejt třeba přicpanej ten spodek... Ono se to nezdá, ale dokáže to člověka potrápit. Marek loni v Jedovnici určitě to moje auto proklel do 13. kolena :mrgreen:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Doporučuju karbec rozdělat, vyčistit skontrolovat jestli na sebe všechno pasuje a znova složit a nastavit. Co se týče třeba přepákování docela se hodí si to nafotit abys pak věděl přesně jak to zase složit. A na 1. válec bych pak asi doporučil metodu s kompresorem popsanou ve FAQ, je to asi nejjednodužší varianta.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Little Red Riding Hood píše:luděk chtěl určitě napsat zabruš ventil.. :P
jj. chybička se vloudila, opraveno.
VAZ 1117
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Ohledně tlaku bych se přikláněl k ventilům. Ohledně možného přisávání falešného vzduchu bych možná se zaměřil na sací potrubí - potrubí+hlava; potrubí+karb; případně ta trubička na odkapávání přebytečného benzínu nebo hadice od podtlakového posilovače brzd.
mal som ja blbec dat nove tesnenie pod zvody !!! ach jaj past vedle pasti :-D
pri vymene karbu som tesnenie nemenil ale vyzera nejete,
dnes uz mam jednoznacne lepsiu naladu, takze tam zajtra nahodim Weber a pustim sa do teho OUZOUNA, samozrejme si nieco nemalo nastudujem a nakonec to aj tak dopadne ze pojdem do Trebica :-D ako sa poznam, metodu z kompresorom zajtra vykusam, a budem Vam referovat, skusim vymenit palicu a uvidime, len ju musim dopravit z LM...
Ivo
Příspěvek od Ivo »
ger007 píše:mal som ja blbec dat nove tesnenie pod zvody
To je základ. Už jsem se s tím jednou vydrbal, že v rámci úspor, jsem se s tím drbal dvojnásobný čas a těsnění se nakonec stejně muselo koupit. Nebylo to na mojem autě, ale pro někoho jiného. A proto říkám, nakupte si před takovýma opravama těsnění. Vyplatí se to.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
praveze som ho mal na stloe a uvazoval som :-D
Ivo
Příspěvek od Ivo »
ger007 píše:praveze som ho mal na stloe a uvazoval som :-D
A nad čím si uvažoval? Do GO motoru si dal pár tisíc a šetříš na těsněních za koruny.
hovorim si ved to povodne ma 2tis km ved mu nemoze byt nic
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Tak to bych taky uvažoval.
pocenie do buducna, myslet znamena hovno vediet :-D
Těsněním pod svody to nebude.
myslis ?
Ten benzín ti neteče spoza svodů ... . Syčí nebo prdí ti tam něco?
mam pocit ze to neakama sici ale mozno je to len dojem
