Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
ger007 píše:ked nemam lidi na to aby som ten motor zase dostal von, a nemam ani zdvihak, je to v picach som v koncoch
Pokud motor nemá hlavu odšroubuj kapotu , vyndej chladič a pár blbostí . Na boky blatníků dej staré hadry , k čelu dej nějaký stůl , k motoru uvaž kus lana , vylez nahoru , rozkroč se přes blatníky a motor vyndej ručně .
Nebo zavolej kámoše a na lešenářské rouře jde vedvou vyndat úplně v pohodě komplet nastrojený .
jj na lesenarskej rure sme ho davali von, ked chalani su v robote alebo na dovolenkach , brat je idiot, idem zvarat zeriav
Možná by to tvoje téma zasloužilo přesunout do sekce "nepovedené pokusy" :mrgreen:
vintera
Příspěvek od vintera »
neklesej na duchu, učený z nebe nezpadl, každý i mistr tesař se utne. Hlavně, že se nic zatím nepoškodilo, všechno se dá napravit, jenom život je jeden. Ten zeriav si pořiď, bude asi využitý. Nesměju se ti.
nevidím tu smajlík držícího/drženýho palce, takže: držím palce :wink:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
no teda jestli s tím nejde pootočit bez palice tak proč jste to proboha dávali do auta!!!! :axe: si si myslel co že se stane zázrak promaže se to a pojede to?. Otáčet to musí jít i s palicí komplet nastrojené bez svíček. boha jeho... na 100% špatné šály na klice nebo na ojnici.
mmj nejde otočit tam ani zpět? vůbec? nedojebnal si něco na rozvodech?? nemáš dole v bloku zkřížený rozvodový řetěz kterej by se kousl?
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Pokud tam nemá nasazenou hlavu, tak rozvody asi ještě poskládané nemá. Takže bych se zaměřil na ojnice s pístama, protože předtím s tím otočit šlo. Jestli se nedá otočit ani na jednu stranu ani kousek jsem se už ptal, ale odpověd nepřišla.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Patrac
Ivo píše:Pokud tam nemá nasazenou hlavu, tak rozvody asi ještě poskládané nemá. Takže bych se zaměřil na ojnice s pístama, protože předtím s tím otočit šlo. Jestli se nedá otočit ani na jednu stranu ani kousek jsem se už ptal, ale odpověd nepřišla.
hele psal že osazoval Prsa tudíš řetěz už tam být musí jinak by ho tam už asi nedostal ...
Lada Niva M:1/8,5
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Sice jsem o osazování prsou nikde nic neviděl, ale budiž. Budu vycházet z toho, že se snažil točit motorem klikou, takže tam má asi řemenici a tím pádem i všechno co tam patří (možná i něco, co tam nepatří). Každopádně, dokud nesvaří jeřáb a nevytáhne to ven, tak se asi nic nového nedozvíme.
Patrac
Ivo píše:Sice jsem o osazování prsou nikde nic neviděl, ale budiž. Budu vycházet z toho, že se snažil točit motorem klikou, takže tam má asi řemenici a tím pádem i všechno co tam patří (možná i něco, co tam nepatří). Každopádně, dokud nesvaří jeřáb a nevytáhne to ven, tak se asi nic nového nedozvíme.
no nevím je tu i fotka o dvě strany zpět.. viz text od geera
takze vsetko dopadlo relativne uspesne
piesty su v motore spojene s klukou zatiahnute na moment
kluka je tez OK (akurat som ju asi 5x vytahoval a daval spet raz som zabudol dat retaz ....)
zlozil som aj prsiska a vymenil semering,
aktualny stav vid foto, mno chyba este zotrvak, spojka a vana , v nedelu by mohol ist motoren do auta a snad to do zrazu stihnem poskladat
Lada Niva M:1/8,5
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Aha. Tak daleko jsem nelistoval. Můj problém.
vintera
ger007 napiš co je nového, kluci ti jinak nrmůžou pomoct.
Marcel
Příspěvek od Marcel »
Mě psal něco o tom, že mu někdo špatně nalisoval čepy do pístů, a ty sou ted vyosený
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
vintera
to snad není možný, přeci nemontuju motor do vozu pokud vím, že je něco špatně. :shock:
elis2121
Příspěvek od elis2121 »
:roll:
SCHADE DO HUTI !
