Lada Turbo - Málo peněz, hodně muziky?
Já taky ne. Zítra tam stejně jedu, tak se podívám, co s tím provedl a pošlu ho do kouta, klečet na hrách.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Atex
Ihned po "incidentu" kdyz jsem sundal ventilova vika, zdal se mi olej nezdrave ridky a bubulinky ktere se tam nachazely, mi vnutily predstavu, ze je motor plny vody. Coz mi dnes muj otec vyvratil, ze v tom nevidi nic vazneho.Koko Loko píše:Počkej, hlava byla plná vody ... já nerozumět.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
- Ondra 07
Ja jsem si uz vzal na pondeli v praci dovolenou ze pojedu dat posledni pomazani ty masine a ted tohle...Ivo píše:To mi jako chceš říct, že ta stránka a půl příspěvků byla jenom kvůli toho, že se ti nějaký plech opíral o rozvodové kolo? Tak se zvyšuje návštěvnost tématu.
- Atex
Oziveni se povedlo, motor se toci hezky, jen nedrzi volnobeh. Mozna je to mensim kompresnim pomerem, mozna dotazenym rozdelovacem, ktery se predtim tocil volne. Zrovna ted jen netrpelive koukam z okna, a cekam az prestane na chvili prset, abych mohl tu bestii provetrat
- Atex
Nefunguje mi obijeni. Ted mi nekdo polopate napiste. Hnede kabely na ocko, tam neni co splest. Ted zluty jde do relatka kde sepne do cerneho a ten jde do kontrolky. Sasa psal ze relatko se ma vyradit, takze zluty jsem propojil s cernym. Zaroven jsem odpojil regulator napeni, ktery ma alternator z Lancie uz v sobe. Nedobiji, kontrolka nesviti ani pri zapnutem klicku.
Poradte mi jak s tema kabelama, protoze na tohle ja nervy nemam .
v 06 ide od relatka, ktore spina kontrolku, "spinane" plus do ziarovky a ziarovka je ukostrena. Ak sa nemylim, alternator by sa mal budit cez ziarovku, to znamena, ze ziarovku musis odkostrit a priviest na nu spinackove +.
- Lada Rider
- Atex
Spinackove + by mel byt oranzovy drat, ktery je do relatka ne? To znamena, ze pokud tento oranzovy propojim se zlutym do alternatoru, bude to dobijet bez kontrolky.Cory píše:v 06 ide od relatka, ktore spina kontrolku, "spinane" plus do ziarovky a ziarovka je ukostrena. Ak sa nemylim, alternator by sa mal budit cez ziarovku, to znamena, ze ziarovku musis odkostrit a priviest na nu spinackove +.
Nebo oranzovy propojim s sedym (regulator napeti), tim ho vyradim, a sedy dale spojim s zlutym. Pri zapnuti klicku mi pujde do altiku budici proud. Je tak?
Staci mi jen budici dratek prerusit kontrolkou a je to.
Jde o to jaký altík máš . Jestli starý šestidiodový (s reglerem mimo) nebo devíti diodový (desíti) s reglerem uvnitř . Pokud ten "9" a odstranils regler nepude jen tak bez další úpravy zapojit . Bude nutné použít nějaký jiný vnější regler (třeba Škodovácký) , jinak bez něj bude altík přebíjet .Atex píše:Ted mi nekdo polopate napiste
- Atex
Hotovo, jak pise Sasa, pozval jsem si na to elektrikare, strcil hlavu mezi draty, zarval "dej mi nejake civilizovanejsi relatko", dostal ho... Otocil jsem klickem, kontrolka se rozsvitila, nastartoval jsem, zhasla... Konecne mereni v poradku, parada
Asi pritahuju zadrhely, jeden se vyresi a hned po nem nasleduje dalsi
Ani ted tomu neni vyjimkou. Motor jede, turbo tlaci ale motor s tim nic nedela. Celkove to jede mene nez na uplnem zacatku. Motor si sedne? Predstih, svicky, kabely?
Po projizdkach jsem odkradloval 2 svicky, dal jsem tam nejake brisky, pak jsem zkousel Brisk Extra se trema elektrodama, tam sla jedna okamzite o kytek a nakonec BOSCHky ktere tam byly puvodne. Kdyz jsem zaparkoval do garaze, tak jsem nasel dalsi znicenou. Svicky se uvolnily v miste mezi kovovou casti a porcelanovou. Dodavam, menil jsem je az po vychladnuti motoru!
Dalsi vec, takove to "lupani" viz video, to se mi taky moc nelibi, vychazi z mist ventilu.
http://www.youtube.com/watch?v=tvaw_zFbDiY
- Ondra 07
Takovy podobny zvuk mi vydavaji ventily na 1500 motoru co mam tedka v aute, mozna to jde u me jeste z rozdelovace, ale kdyz dam ucho v ventilovymu deklu je to hlasitejsi, nekdy se to zmeni v takovy slabejsi cinkavy zvuky. Mozna by se podle frekvence cinkani, kdyz znas otacky volnobehu cca 900-1000 dalo poznat jak rychle se ta soucast toci, nebo kona pohyb u ventilu. Od kliky spocitas prevod a mas toAtex píše:Dalsi vec, takove to "lupani" viz video, to se mi taky moc nelibi, vychazi z mist ventilu.
- Atex
Nakonec po rozhovoru s Ivem jsme dosli k tomu, ze mam zdrejmne posunute rozvody... Proto ma asi motor maly vykon a turbina mu moc nepomaha, tlak se zdrejmne staci ztracet ve vyfuku. To je zatim moje domenka, az budu mit cas, podivam se na to a hned testnu. Snad to je i problem, ktery mi ke dnesnimu dni znicil 4 svicky, vsechny stejne.
