Mix otázek a odpovědí III
				Veverka
Pod spodní pant podložku
				Wolf
A není to spíše hnědá originální ruská? Po té se nejlépe propláchne systém novou brzdovou kapalinou. Pokud je to opravdu klasická červená, pak není mísitelná s běžnými kapalinami, ale to by bylo neštěstí v dnešní době jezdit na červenou. Ta se myslím dala propláchnout technickým lihem, ale ani pak se tam nedá nalít normální dnes běžně používaná DOT 3-4.dvk píše:Jak a čím nejlíp vypláchnout brzdovou soustavu ? Rozdělal jsem brzdy a teče na mě červená brzdovka
Aha, tak to je možné. Vůbec jsem to nečekal, ale na druhou stranu je fakt, že ta naše stará červená smrdí jinak, charakteristicky - mám červenou v druhém autě a je to prostě cítět. Tak mě napadá, že to není špatný výkon, 14 let stará brzdovka : )Wolf píše:A není to spíše hnědá originální ruská?
Ještě otázka - jak na omezovač zadních brzd ? Nemusí se nějak odpojit či zprůchodnit ?
				Veverka
To již vyplívá ze samotného názvu . Není sice příklepový nýbrž Nárazový (šroubovák) .Veverka píše:Ty šrouby nejdou povolit,jak se používá ten příklepák?
Nasadí se na šroub , drží se rukou a zezadu se do něj udeří kladivem . Uvnitř je šroubovice atd... .
Pokud ho nemáš vem kladivo a dej pár ran přímo po hlavách šroubů . Vyndej na sloupku dveřní spínač a dírkou pomalu vlej nějaký olej ať steče k dolnímu pantu na šrouby (ale nebývá to potřeba) . Vem normální šroubovák (hlavně ať pasuje do šroubu) zaber a prašť ještě do šroubováku zezadu (lépe se to dělá ve dvou a se šroubovákem na který jde nasadit klíč) . Vždy se mi ale šrouby po pár ranách podařilo povolit .
Mam ohledne me planovane letni dovolene na zkusenejsi dve otazky
1. Je nutne po zemich EU ktere nejsou v Sengenskem prostoru mit mezinarodni ridicak nebo staci cesky (mam z r. 2003)?
2. Rad bych s sebou vzal i meho jezevcika, je potreba mit potvrzeni od veterinare ze je zdravy nebo neco takoveho?
pohupoval nohama sem a tam,
Stačí český, všechny EU státy si navzájem uznávají řidičáky platné ve všech ostatních EU státech.utia píše:Mam ohledne me planovane letni dovolene na zkusenejsi dve otazky 8)
Musí být čipovaný, musíš mu vyřídit psí pas a musí být očkovaný proti vzteklině. Tuším, že je tam navíc nějaká lhůta, jak nejvíc staré to očkování může být, ale to zhlavy nevím - řekne Ti veterinář. Celkově je to všecko dost drahý špás :/utia píše: 2. Rad bych s sebou vzal i meho jezevcika, je potreba mit potvrzeni od veterinare ze je zdravy nebo neco takoveho?
						jakej zavit ma zigulacky cidlo oleje? M12x1,5 to asi nebude, ze? kdyz tak premyslim, tak ma mirnejsi stoupani, ale nejsem si jistej
tak jsem si to zmeril. je to M14x1,5
					Naposledy upravil(a) Maysner dne pát čer 11, 2010 19:48, celkem upraveno 1 x.
Trochu hlupa otazka...je to predna alebo zadna pruzina? Jeden obchodnik mi ju dal ako prednu, nejak som sa nad tym nezamyslal ale ja si myslim ze je zadna...
 z osobní zkušenosti doporučuju dávat zeshora a ohnout aby nevypadnul
