Staly prevod
Staly prevod
Zdravim, chcel by so sa opytat vlastne aku funkciu ma staly prevod? Ma to vplyv na vykon alebo akceleraciu??
V podstatě ano, převod určuje jaká bude rychlost vozu v určitých otáčkách motoru. Při použití dvou různých diferenciálů (jeho součást - talířové kolo, udává stálí převod počtem zubů) na stejném voze dosáhneš dvou různých rychlostí při stejných otáčkách motoru. Jednoduše řečeno bud bude horší akcelerace a větší max. rychlost nebo lepší akcelerace a menší max. rychlost.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Re: Staly prevod
No je to celkom zaujimave..da sa to nejako svojpomocne upravit alebo musi na to byt nejaky original diel?
svojpomocně ho uprav a můžeš ho rovnou zahodit-do difu se pokud nehučí neleze-je na to potřeba speciální nářadí-sežizuje se předpětí ložisek, poloha pastorku vůči kolu-maximálně ho můžeš vyměnit za jiný -dělají se s převodem :4,44 4,3 4,1 a 3,9 podle modelu a motorizace-jako celek jsou plně záměnné
Nedělejte z toho vědu, kdyby ste věděli na jakejch rozladěnejch sračkách bez předpětí a s mega-vůlema jezdíte, tak byste se asi nezaradovali. Měl sem rozhozený tři diferáky a všechny byly od tabulkovejch hodnot pěkně daleko. Ale nějaký cajky a knowhow je potřeba, to nepopírám.rosta píše:svojpomocně ho uprav a můžeš ho rovnou zahodit-do difu se pokud nehučí neleze-je na to potřeba speciální nářadí-sežizuje se předpětí ložisek, poloha pastorku vůči kolu
A jen pro info, 4,44 je nejkratší, takže auto má s ním nejmenší max. rychlost a nejlepší zrychlení. 3,9 naopak.
VAZ 1800kk na prvočinitele
- MartasBrno
Ano - pilinový efektvintera píše:kdysi mi jeden starý machanik poradil, když mi bude hučet dif, tak mám do něj dát trochu jemných dubových pilin, a ty prej ty nadměrný vůle vymezí. Ještě jsem to nezkoušel.
Toto se dělá u hučících převodovek a diferenciálů těsně před prodejem. Dočasně to chod daných komponent ztiší, ale následky jsou pro danou komponentu celkem fatální. L.
- MartasBrno
napsal jsem málo informací, je to přesně tak jak uvádí luděk musil, prostě podvod při prodeji a zřejmě i následná porucha. Ale automachanik (starý pán) v roce 82 tvrdil, že to běžně u předválečných aut prováděl bez problémů. napsal jsem to jako nadsázku při řešení hučícího difu, nikoliv jako skutečné řešení. U mé jedné octavie (rok 61) částečně pomohla výměna oleje za hustý. Jinak většinou jsem vlastnil hodně starých ojetých aut a na hučení je jediná skutečná pomoc - výměna ložisek a soukolí, jinak trpět hučení.
