Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
u me nepeet2101 píše:že to nebudeš moct vytřítjakke píše:Namatlej na všechno silikon a máš klidvoda si vždicky najde cestičku, třeba skrz podlahu
to vcelku oddalim osetrenim. svary zamazly karosarskym tmelem, podlahy byrouseny na kov, a vsechny natery odznovapeet2101 píše:Je jen otázka času než tam budou prohnilý zas, voda si cestičku najde (nebo prokouše v podobě rzi)Maysner píše:ja jsem ty origo odtikaci otvory zavaril
- MartasBrno
Jestli sem to správně pochopil, tak pokud jsou v autě origo podlahy nebo je jejich tvar zachovaný, existuje šance že voda odtokama odteče. Asi je to lepší než kaluž, ikdyž možná je vlhko (voda a vzduch) horší než mokro, reálně ale nevím.
Mně teče do dveří kolem oken, no a při otevření dveří do správné polohy to z nich opět odtokama aspoň z části vyteče. Ta voda tam asi fakt nepatří.
Hřebíčková metoda: Ta může být dobrý fór ve chvíli, kdy se po jisté době zjistí, že si dírky po hřebíčcích uzurpují stále více prostoru v podlaze
A u toho cedníčku (rastr 100, průměr 10) jsem se zasmál
zvlášť u 01 by to znamenalo doplnění (bohužel už ne zcela) bezprůvanové ventilace.
toto by fungovalo, kdyz by to ve fabrice nezaslepili asfaltem zvenku i zevnitr. hlavne vevnitr, kde neudelali do asfaltovyho pasu diry pro odtoky. jednu dobu mi tu stal vrak bez oken. prsel do nej. voda az po prahy. az jsem vydloubl asfalt u der, a ty plisky lehce prihl dolu tak vytekla. jenze zas prihly plisky dolu vic hnijou. zaklad je aby voda nesla dovnitrMartasBrno píše:Jestli sem to správně pochopil, tak pokud jsou v autě origo podlahy nebo je jejich tvar zachovaný, existuje šance že voda odtokama odteče.
Před tím, než dělat díry do podlahy, bych šel po příčinách zatékání. Pokud to neteče podlahou (prohnilejma dírama), pak jsou příčiny tři: Těsnění kolem oken, problém ale často není v jeho zpuchření ale v tom, že je v rozích dole ucpaný odtok nebo naopak již prohnilá díra nebo uhlilástojinka rámu okna nebo kombinace. Další příčinou spíš teoretickou jsou těsnění rámů dveří a poslední, nejčestější jsou chybějící nebo poškozené či špatně namontované "igelity" ve dveřích. Tam se voda dostane vždy okolo té stírací lišty a pokud je tam správně igelit, steče půo něm do spodku dveří odkud vyteče otvorama (čístit!!), pokud tam igelit není, teče voda po výplni a nateče do auta. Věřte, že s tím mám docela zkušenosti, nesnesu mokrá auta. Pak je ještě dobré mít "ofuky oken" a v současném vlhkém počasí nechávat stále pootevřená okna a ono to pěkně schne a nepotí se uvnitř.
