Přepětí
Cooper
Přepětí
Příspěvek od Cooper »
Tak se mě stala s elektrikou nepříjemná "nehoda". Sednu normál do auta, nastartuju, vycouvám z parkovácího místa, kouknu na palubku a voltmetr zaseklý až na dorazu vpravo. Tak jsem rychle zaparkoval zpátky a všecko vypnul. Skočil jsem domů pro multimetr a že tohle přepětí změřím, jestli není chyba ve spínačce. Alternátor mi dobíjí málo 13,4 s rozsvícenými světly. Najednou takové přepětí. Zatím se to znova neopakovalo.
Co se stalo a co mi může takové přepětí poškodit? Nebyla to jen chyba palubního voltmetru? Co na to Jan Tleskač?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Mojma
Příspěvek od Mojma »
Zdarec, mně se to taky stalo, ale za jízdy. Všiml sem si toho až na mě řidiči začli blikat. Říkám si, aha nesvítím, chcu rozsvítit, ale světla jsou zaplé, mrknu na palubku a voltmetr úplně nadoraz. Zastavil jsem a dal jsem regulátoru napětí dvě velké rány a hned tam bylo 14,5 V, nějak se tam spekly kontakty, doma jsem je očistil a zatím je pokoj. Odnesly to akorát dvě H4 a vyteklo trochu kyseliny z baterky, to jsem rychle oplachoval vodou abych neměl díru v podběhu :D . Jinak když ti to málo dobíjí, tak ten regulátor vyměn, na vrakáčích je jich dost. Vem si jich víc a odzkoušej je :wink:
Lada_BV
druh dobíjení
Příspěvek od Lada_BV »
Jaké je tam dobíjení ?
1. regulace dobíjení v alternátoru
2. relé dobíjení někde na blatníku
Pokud máš regulaci mimo alternátor, tak se může stát, že na relé dobíjení se na okamžik přilepí kontakty a začne to přebíjet. Mě to udělalo jednou v zimě v 05,00 hod. ráno. První záblesk, jak z foťáku, za okamžik druhý záblesk a tma - obě H4 v prd.li. Pokud to dlouhodobě přebíjí, tak Ti vyhoří žárovky, vyvře baterie atd. - jen problémy.
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Jenom upřesním, že jde o model 21044i. Takže regulace v altíku a nevím o tom, že by se jich na vrakovištích bylo dost.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Mojma
Tak to sorry, já myslel, že máš s exter. regulátorem, tak to máš blby, cely altik rozdělat :(
Celý altík se rozdělávat nemusí, ale pro snazší manipulaci s ním a regulátorem napětí je velmi vhodné jej vyjmout z vozu. L.
PS: já jednou vybíral regulátor i s uhlíky z alternátoru "v namontovaném stavu" ... ven jsem ten regulátor dostal - dovnitř už ne.
PS2: s "íčkem" jezdím od roku 2004 a problém s přepětím jsem neměl (s podpětím a nedobíjením ano :( )
PS3: a jako nouzové řešení je možné "spářit" alternátor z íčka s regulátorem ze Samary
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Luděk Musil píše: PS: já jednou vybíral regulátor i s uhlíky z alternátoru "v namontovaném stavu" ... ven jsem ten regulátor dostal - dovnitř už ne.
ja zas mel problem jej dostat ven. blbec co ho predemnou vymontovaval rozdrbal sroubky. i nejkratsi sroubovak byl dlouhej, takze se to blbe delalo (zase tolik nadavek......). pomohli az nejaky kleste. zpatky s novyma sroubama sel pekne
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Já myslím, že když se vytáhne baterka, tak to jde docela dobře ... samozřejmě za předpokladu dobrých šroubů :wink:
Maysner
diky lpg jsem lezel pod autem. origo susplech tam nemam. jinak se musi sundat
Cooper
Tak se mě zase stala nepříjemná věc.....Nastartuju, kouknu na voltmetr a ručička na voltmetru kmitala, né moc, jen mezi bílým a čárkou 14V.....Jak jsem zvýšil otáčky tak začala kmitat rychleji. Pomůže teda výměna toho regulátoru? Koukal jsem se na net a našel jsem jen jeden, stojí 300...
Kmitající rafička voltmetru, resp. kmitající napětí bývá způsobeno:
- špatně dosedajícími uhlíky (buď jsou již krátké, takže vyměnit, nebo je špatný komutátor na rotoru - přesoustružit/vyměnit)
- špatná kostra - nejčastěji bývá oxidace v hliníkovém domečku, kde bydí regler. Takže rozebrat, vyčistit, nakonzervovat
- špatný kontakt pojistky buzení - poměrně častá vada. Většinou stačí očistit a napružit pérové kontakty a vyměnit pojistku za model s porcelánovým tělem. Plastové jsou na nic.
Cooper
Problém asi vyřešen. Měl jsem auto v práci, tak jsem najel nad kanál, kouknul na altík. Včecky kontakty jsem povytahoval, očistil, nastříkal sprejem. Pomohlo to....Při vypnutých světlech je ručička na voltmetru přesně na čárce, při zapnutých kousek pod čárkou.
Zase se projevil nepřítel žigulů-koroze :-(
Chcu mít to auto ještě minimálně 4 roky, ale bojím se že rez zvítězí :( Budu bojovat :twisted:
Cooper
Tak problém se znova objevil. Zase mě zlobilo přepětí, jak jsem jel do práce. Najedno začaly světla svítit více, palubka se rozžhavila a rozsvítilo se Check Engine. Rychle jsem zastavil a "restartoval" motor, nepomohlo to. Nedá se nic, do práce to dojedu. Najednou se ale napětí vrátilo na 14V. Jel jsem hned s práce za kamarády na vesnici. Cesta v pohodě, napětí správné. Alternátor jsem tam sundal, vyčistil, dal zpátky.....to jsem neměl dělat. Ručička voltmetru se okamžitě po přidání plynu zaráží hluboko za stupnici. Na baterce měřím napětí 20,1V. Najednou prsk.....baterka začala plivat kapalinu. Chcípám to.
Napadá mě jedině regulátor. Jeden uhlík byl trošku kratší než druhý. Někdo mi říkal že diody, ale to by prý ale nedobíjelo a né přebíjelo.
Nevíte někdo vo co go?
Krwel
Příspěvek od Krwel »
Učitě vyměň regulátor a doufej, že diody v altíku budou v pohodě :wink:
Ex: Lada 2105, Lada 2107
Lancia Kappa 2.4JTD SW "Parníček"
Cooper píše:Někdo mi říkal že diody, ale to by prý ale nedobíjelo a né přebíjelo.
O těch diodách sem Ti na sraze říkal já , ovšem byla řeč o těch pomocných . Tyhle altíky mají 9 diod (6 výkonových +3 pomocné) Pokud se některá (pomocná) odpojuje (studený spoj) tak regulátor zvýší buzení a tím i výstupní napětí . Regulátor totiž "neměří" výstupní napětí , nýbrž napětí na těch pomocných diodách . Doporučuji altík vyndat a celý diodový můstek skontrolovat . Montáž jiného regulátoru by nemuselo odstranit závadu .
Zpět na „Elektrická soustava“
