Sahara na Nivě. - přídavné chlazení!
Příspěvekod dt4x4 » čtv črc 16, 2009 10:09
Zdravím všechny. Pánové jak máte řešený přídavný chlazení na Nivách. Myslím, že Majo má už jednu nebo dvě vrtule na čidlo teploty, ale Vik a ostatní co máme starší Nivy?? Já jsem si na první Nivu namontoval nějakej motorek s vrtulí, ale nevypadalo to OK, trčel ven kus motorku z masky. Nevíte jestli pasuje sahara z nějakýho jinýho auta, nebo jestli se dá namontovat na 1.6 sahara z 1.9 D, protože tam vím, že je. Musím si tam něco přiat, protože v terénu se přehřívá, ale to každýmu. Díky.
Naposledy upravil dt4x4 dne úte říj 13, 2009 06:19, celkově upraveno 1
dt4x4
Příspěvekod vik2 » čtv črc 16, 2009 10:21
ja mam el.saharu ze sedanu. myslim z 2103?!
plus k tomu dva 12cm vetraky z PC zapojene taky aby vysavaly horky vzduch z motoroveho prostoru. jsou hned vedle toho plastu topeni. je tam od vyroby v haubne na ne misto...
a ted jsem si este udelal nastavec zavirani haubny, takze ji mam kdyz chci trvale nadzvedlou. cca 4cm mezera.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
vik2
Příspěvekod Netopýr » čtv črc 16, 2009 10:50
jak zvládají ty 120mm CaseFany déšť, špínu a napájení 14V ?
žijou ještě? sice se mi to nelíbí opticky, ale faktem je, že prakticky je to super...
Net.
Netopýr
Příspěvekod Saynerm » čtv črc 16, 2009 11:14
Netopýr píše:jak zvládají ty 120mm CaseFany napájení 14V ?
no tak pokud maji jako kazdej beznej vetrak do komplu napajeni na 12V, tak jim 14V nic moc neudela, toci se trochu rychleji, mozna se trochu zkrati jejich zivotnost, ale vydrzi to
BlackJack used stye
БлацкЯцк
Chatka 12 forever :mrgreen:
Buková drift challenge team
Saynerm
Příspěvekod vik2 » čtv črc 16, 2009 11:36
uz je tam mam vice nez rok. presne nevim. a zatim porad makaj. Zapnou se pokazde, kdyz se zapne sahara.
mam dva na sobe, takze jakoby v serii. a doma mam este dva nahradni............. :lol:
Mozna to je nejaka stara kvalita, jsou ze stareho serveru ...
abych nezapomel, vyhoda elektricke sahary...
- pred hlubsim bahnem nebo louzi se da vypnout. nemas pak motorovej prostor plnej bahna a tak
- v zime nemusis prohanet chladicem ledovej vzduch
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
vik2
Příspěvekod dt4x4 » čtv črc 16, 2009 15:19
vik2 píše:ja mam el.saharu ze sedanu. myslim z 2103?!
Dík za ispiraci ty PC větráky mám doma, ale s tou saharou to bude horší. Zkusím to sehnat.
dt4x4
Příspěvekod Netopýr » čtv črc 16, 2009 22:19
taky tam budu bastlit tu 03 saharu - už jí mám a fakt tam pásne tak akorát... jen se mi nechce spoléhat na mne samého a rád bych to měl (teď mě ukamenujte) jako na škodovce - tzn. je tam spínač a když se mi zdá, že bych měl vypnout-vypnu a zapnout-zapnu...
předpokládám, že 2103 má někde čidlo teploty - spínač ventilátoru, ale kde? v motoru? v potrubí?
Net.
Netopýr
Příspěvekod Jelen » čtv črc 16, 2009 22:23
03 má čidlo teploty/spínač ventilátoru dole v chladiči. Je to logické, ventilátor chladí chladič, když se do něho dostane voda z motoru, zase sepne. Samozřejmě, ruční spínač je dobrá věc, také jsem ho měl pod palubkou, ale pokud je čidlo čisté, tak je i spolehlivé.
Příspěvekod Netopýr » pát črc 17, 2009 08:49
v chladiči... chyba... to bude chtít vyrobit nějakej bazmek do potrubí těsně na výstup z chladiče :c(
T.
Netopýr
Příspěvekod Luděk Ondrůch » pát črc 17, 2009 10:08
Vezmeš kousek trubky o stejným průměru jako vnitřek hadice, do něj vyvrtáš díru na čidlo, navaříš patřičnou matici, zašroubuješ čidlo, rozřízneš spodní hadici poblíž chladiče a tento bazmek tam vložíš a stáhneš sponkama.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod Netopýr » pát črc 17, 2009 10:34
jj přesně tak nějak si to představuju - tzn. největší problém bude se optat, kdo má čidlo navíc, takže... nemáš čidlo navíc? :c))
při kolika stupních se ventilátor spíná?
díky Net.
Netopýr
Příspěvekod Luděk Ondrůch » pát črc 17, 2009 10:54
Nemám, ale určitě se dá koupit.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod Maysner » pát črc 17, 2009 19:51
ja ho asi pred rokem kupoval otcovy do feldy. sedi tam zigulacky. daval jsem za nej tusim kolem tri kil
Maysner
Příspěvekod matelko » pon dub 04, 2011 13:12
ahojte,
nenasiel som vhodnejsiu temu a nechcel som zakladat zbytocne novu..
Potrebujem vediet ci pasuje ventilator s motorom aj s inej lady ako s nivy.. cez vikend sa mi podarilo polamat lopatky :( ja mam zvonka 2 vrtule.. jedna sice teraz funguje ale mam strach ze to nebude sama vladat uchladit..
diky za rady..
Začíname -Lada niva 1.7I
Honda blackbird ešte nekončíme :)
matelko
vrtule
Příspěvekod RIKIJAN » čtv dub 07, 2011 12:06
jestli myslíš to co je přidelana k motoru tak by pasovat měla vždyt je přidelana na vodní pumpě a ty jsou pro všechni žigi stejní jinak eletricka sahara by tam mohla jít napasovat z 05 jak má užkej motor
Avia a11 trend
Aro M461
RIKIJAN
Další
