Karburátor do 2101
irut
Karburátor do 2101
Příspěvek od irut »
Budu kupuvat nějaký karburátor na svojí 2101. Jaký doporučujete?
Žigul 2101 (*1972-...)
Kolo ukrajina (okolo 1940) :D
weber pro 2101.
Ozon 2105.
irut
Příspěvek od irut »
Jaký jsou výhody Ozonu a weberu?
irut píše:Jaký jsou výhody Ozonu a weberu?
ozon ma lepsi spotrebu, lepsi emise.
o webru nekdo tvrdi, ze motor lepe tahne, ale to je dost mozna trochu diskutabilni, nikdo to presne nijak nemeril :-)
A taky záleží na rozdělovači, jestli máš bez podtlaku, tak Ozon nebude to pravý ;)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Laďuša píše:A taky záleží na rozdělovači, jestli máš bez podtlaku, tak Ozon nebude to pravý ;)
Pokud si dobře vzpomínám, tak se jako náhradní díl prodávaly i Ozony bez výstupu na podtlak jako náhrada za Weber. Když je Ozon a motor celkově dobře seřízen, pak není rozdíl ve výkonu. Weber ale budí při agresívní jízdě tím, že se otevírá naplno mechanicky, akustický dojem rychlejšího nástupu otáček motoru :mrgreen:
Marek
Příspěvek od Marek »
Wolf píše:
WOLFe, to máš sice pravdu, že existují i OZONy bez podtlaku, ale k nim byly rozdělovače s jinou odstředivou regulací než měly WEBERy. Na klasické rozdělovače (s oktanovým korektorem) OZON opravdu nejede.
Jinak souhlasím - pokud je OZON správně seřízen a pracuje se správným rozdělovačem, jede úplně stejně jako WEBER (ovšem o dva litry levněji :wink: ).
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
takže pokud bych chtěl namontovat kvůli spotřebě ozon musím vyměnit i rozdělovač??
a dá se ozon předělat na mechanickou klapku druhé komory??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Pája
Příspěvek od Pája »
Ad1: Ne
Ad2: Ano.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Na Modrém LADOvi jsem vyměnil WEBER za karburátor 2105*1107010*10.
Je to OZON bez výstupu podtlaku pro rozdělovač.
Přehodil jsem pouze karburátor, rozdělovač jsem neřešil, pouze z něj Marek v Bechyni vyndal jedno pérko na odstředivce.
A motor chodil jako bejk, žádný škubání, přechody atd.
Naposledy upravil(a) Teepee dne čtv dub 09, 2009 06:50, celkem upraveno 1 x.
peet2101 píše:takže pokud bych chtěl namontovat kvůli spotřebě ozon musím vyměnit i rozdělovač??
a proc to predelavat na mechaniku? bojis se podltakove membrany? :-)
a rozdelovac rovnou vymen za bezkontakt a mas znacku ideal ;-)
Marek
Dovolil bych si Páju poopravit, protože odpověděl blbě.
Pokud máš na motoru WEBERa z klasickým původním rozdělovačem a chceš osadit OZONa, rozdělovač vyměnit musíš. Jde totiž o to, že rozdělovač určený pro spolupráci s OZONem má zcela jinou a diametrálně odlišnou odstředivou regulaci předstihu. Když vyměníš pouze karburátor a rozdělovač necháš původní, motor pojede špatně a spotřeba se moc výrazně nezlepší.
OZON, jak známo, je tryskován na chudší směs proudící menším difuzorem, z toho důvodu potřebuje v nižších otáčkách mnohem větší předstih než WEBER (který to dohání množstvím paliva). Pokud OZON bude spolupracovat s původním rozdělovačem, bude mít v nízkách a středních otáčkách menší předstih než potřebuje a z toho důvodu motor nebude mít pružnost a bude mít celkem vysokou spotřebu.
Proto někteří lidé zde zarytě tvrdí, že OZON jede hůž než WEBER. Je to ale samozřejmě kravina - zpravidla tito lidé mají tuto zkušenost právě proto, že vyměnili pouze karburátor a nikoli i rozdělovač.
Já tvrdím, že pokud OZON je správně nastaven a spolupracuje se správným rozdělovačem, jenž má tu správnou regulaci předstihu v závislosti na otáčkách, musí jet naprosto stejně jako původní WEBER (ne-li dokonce lépe) a především mnohem méně žere.
Marek
JmJ píše:
a proc to predelavat na mechaniku? bojis se podtlakove membrany?
Spíš chce, aby druhá klapka otvírala rychleji než běžně otvírá. To se dá velmi lehce docílit tím, že z membrány ovládající klapku druhého stupně se vymontuje vratná pružina. Pak OZON pracuje víceméně mechanicky jako běžný dvoustupňový karburátor (tedy srovnatelným způsobem jako původní WEBER).
peet2101
díky Marku říkal sem si že si to nějak protiřečí. Pokusím se sehnat rozdělovač a OZON a udělal bych si výlet do Třebíče, pokud nemáš nic proti, až to bude aktuální ozvu se.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
