CB
A co je to uprostřed? To reaguje na šum. Ten squelch nějak moc ne. Stanice je celá zatuhla, myslím, že úplně o.k. asi nebude, ale funguje. Nebudem to tu zasírat, vždyť je to jedno, je přeci jen na AM a tam těžko něco chytim.
Takže.
Levý knoflík - Rauschsperre (squelch) - šumová závora
Prostřední - HF-Regler - regulace zesílení vysokofrekvenčního dílu před demodulátorem
Pravý - Lautstärke - hlasitost + vypínání
Levý spodní přepínač - Rauschfilter - režim šumového filtru. Dole vypnuto; uprostřed (stark) silný účinek; nahoře slabý účinek
Pravý spodní přepínač - Lautspracher - režim reproduktoru. Nahoře zabudovaný; uprostřed externí; dole výkonový zesilovač pro tlakový megafon (vně vozu)
Jestli chceš, můžeš to potom smazat. 8) Škoda, že to není CBM200. Ty už měly i FM. :wink:
utia
Příspěvek od utia »
Kde sezenu telefonni dealer (jesti se to tak jmenuje) pro zadavani selektivni volby? Pripadne, nema nekdo k odprodeji? 8)
pohupoval nohama sem a tam,
EMI
Příspěvek od EMI »
osa Klatovy - Plzeň - ....
utia píše:Kde sezenu telefonni dealer (jesti se to tak jmenuje) pro zadavani selektivni volby?
Drtivá většina mobilních telefonů umí tónovou volbu volbu . Při mačkání kláves s čísly se z repráčku linou ony tóny . Jinak v Praze skoč do Alamatu nebo Elixu, maj je jistě .
EMI
Příspěvek od EMI »
frekvenční tabulka je potom zde
Naposledy upravil(a) EMI dne pon črc 27, 2009 19:47, celkem upraveno 1 x.
utia
Příspěvek od utia »
Saša píše:Drtivá většina mobilních telefonů umí tónovou volbu volbu .
Zkousel jsem to na svem (Sony ericsson t700) a tam ta volba je docela zvlastni, v radach za sebou to odpovida (123,456,789) ale pod sebou to ma asi o pul tonu jiny zvuk.. Radsi koupim original:) Elix v Praze ma do konce mesice dovolenou, pockam na srpen..
Dnes jsem dostal antenu http://radiostanice.shop3000.cz/product ... ucts_id=51 , v aute jsem sundal tapec, antenu namontoval, promeril, zatrel rezistinem... jediny problem - mam stanicku Formel 1 a nepasuje mi konekor z dodane anterny ( PL 6mm ), jaky typ mam tedy koupit? V patek jedu do Opavy a rad bych aby stanicka byla funkcni...
utia píše:ale pod sebou to ma asi o pul tonu jiny zvuk
To je zcela normální. Když se podíváš do frekvenční tabulky, kterou sem dal EMI, tak to z ní pochopíš. :wink:
utia píše:jediny problem - mam stanicku Formel 1 a nepasuje mi konekor z dodane anterny ( PL 6mm ), jaky typ mam tedy koupit?
:?: Tomu nerozumím. Jak Ti nepasuje? Průměrem nebo čím? Pokud vím, tak všechny PL konektory mají stejný průměr a typ závitu. Rozdíl mezi PL 6mm, PL 9mm, PL 11mm je jen v průměru zadní části konektoru, do které se uchycuje kabel.
Formel 1 má z výroby také klasickou PL samici, takže to pasovat musí. Jedině, že by se ve stanici někdo před Tebou vrtal a předělal konektor třeba na BNC nebo TNC. Pak by PL-ko fakt nepasovalo.
Hoď sem fotky obou konektorů, ať vidíme. Takhle je to věštění z matné koule. :D
utia
Příspěvek od utia »
Aha, tak ted jsem volal chlapikovi od ktereho jsem ji kupoval, dal tam jiny vystup... Takze uz vim co koupit :D Dodal tam i interni selektivni volbu, maly analogovy S-metr upravil modulacni cestu... proste kutil 8)
Na tu frekvencni tabulku jsem se konecne podival, uz je mi to jasne :) Thx.
utia
Příspěvek od utia »
Chtel bych zlikvidovat radiovou antenu na prednim blatniku, slysel jsem neco o tom ze by radio melo jit napojit paraelne k antene z vysilacky pres jakousi vyhybku, vite o tom neco blizsiho? Predpokladam, ze v tom pripade pujde zaroven prijmat z vysilacky a zaroven i prijmat na radiu... Pripadne primo odkaz na konkretni vyrobek.... Jinak premyslim jak zaslepit diru na blatniku ktera tam po antene zustane, idealni mi prijde jakysi gumovy bobek ktery bude pokracovat zavitem dolu kde se dotahne matka a zatre se to rezistinem. Napada vas neco co tam dat? :?
Zaslepešní díry jsem řešil nedávno na střeše, když jsem měl dole podélníky.Normálně jsem tam dal šroub a pod něj z obou stran tenkou hliníkovou podložku co jsem doma našel.Nebo by se dala použít gumová podložka.Hlavu stříkneš do barvy blatníku nebo jestli je to černá, můžeš nasadit plastovou krytku, jako je to na uchycení stěrače.Záleží jestli je ta plocha blatníku aspoň trochu rovná.
K tý anténě nevím o ničem.
utia
Příspěvek od utia »
O sroubu jsem take premyslel, s nejakou gumovou podlozkou. Ale ten "gumovy bobek" mi prijde takovy estetictejsi. Bohuzel barvu auta nemam, musel bych ji nechat namichat (je uz dost vysisovana od slunicka) a to se mi kvuli 0,5 cm2 nechce. Takze jedine cerna...
Jinak tusim ze se to jmenuje akusticka vyhybka ale mozna se pletu...
Ted me jeste napadlo - nejaka gumova podlozka, kulata, a jen to tam zalepit... Trochu min sikovne reseni, ale v nejhorsim pripade...
plavec píše:Normálně jsem tam dal šroub a pod něj z obou stran tenkou hliníkovou podložku co jsem doma našel
Tak to je asi to nejhorší co se dá udělat . Hliník a železo se spolu velmi nesnáší a hned při prním kontaktu s vodou (nebodaj slanou) vzniká elektrický článek a oba kovy začnou rychle korodovat . Hliník oxidovat a kov rezavět .
utia píše:slysel jsem neco o tom ze by radio melo jit napojit paraelne k antene z vysilacky pres jakousi vyhybku, vite o tom neco blizsiho? Predpokladam, ze v tom pripade pujde zaroven prijmat z vysilacky a zaroven i prijmat na radiu...
Tak to jsem taky slyšel a taky by mě to zajímalo!!!
Volal jsem do ELIXu ale v současné době to není na skladě, stojí to 7-8 stovek. Funguje to tak, že na autě máš pouze anténu na CB na kterou zapojíš "Rozbočovač CB-Rádio (výhybka)" vysílačka vysílá a přijímá a rádio pouze přijímá. Ve výhybce je jakási ochrana aby si při vysílání neodkouřil radio.
JJ, Radůz má pravdu. Funguje to přesně takhle.
Co se týče zaslepení díry, tak existují k tomu určené profi záslepky. Většinou jsou kovové v chromu, nebo černé barvě. Je to takový plochý klobouček s těsněním, který se vsadí zvenko do díry a ze spodní strany se přes podložku dotáhne matičkou. Viděl jsem to asi dvakrát, takže vím, že to existuje. Kde přesně to koupit nevím. Teoreticky by to měli mít ve firmách, kde se montují rádia, příp. tam, kde montují profi "těžké" handsfree sady.
