Rozdělovač ze Š Favorit
Patrac
Příspěvek od Patrac »
VaSek píše:
Pátrač píše:omluva není tam 200mm ale 198mm zítra to snad pošlu. Mám toho víc než bych si přál sorry pátrač
Jenom pro zpresneni, na osku favo prijde cca 1mm podlozka a pak uz se to vrazi do tela rozdelovace? Rozdelaval jsem to pred delsi dobou a uz si nejsem uplne jisty.
Na původní rozdělovač je nutno na osku nasunout tenkou 1mm pertinaxovou podložku a k tomu ještě jednu kovovou podložku tu nejtenší to je vše.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
VaSek
Příspěvek od VaSek »
Tak jsem to slozil a je mi divny ze je tam asi 2mm axialni vule. :? Pravdepodobne jsem na neco zapomnel.. (kam mela prijit ta velka perova podlozka?) :shock:
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
Patrac
Já mám axiální vůli asi 25cm :lol: Jsme se bavil s Markem a axiálně to není pořeba v podstatě zajišťovat. hlavně aby to nemělo radiální vůli ( vymletý ložiska) axiálně se to dá vyřešit kdykoliv dodatečně buď pomocí ségrovky a zápichu nebo pomocí otvoru a podložky kterou zajistíš závlačkou. Možností moře..
Lada Niva M:1/8,5
VaSek
Zajistovat to opravdu neni treba, navic se z vrchu opira o palec uhlik. U me navic ten rozdelovac drzi tak dobre v tom ozubenym kolecku dole, ze jsem ho potom vytahl i s rozdelovacem. Jinak prvni dojmy jsou vesmes pozitivni, nejenze ten zazrak :) zacal behat na prvni zapojeni, ale pocituji i zlepseni. Na volnobeh se motor mene trepe. A zatim co driv se motoru na dvojku prez 80 uz moc nechtelo, ted ji prebehne az k 90ti. Predstih jsem nastavil jen podle ucha, bo nemam stroboskop. Malinko jsem upravil odstredivku - jedna pruzinka zabira nekde mezi 1/3 az 1/2 rozsahu.
S pozdravem
Marek
Příspěvek od Marek »
VaSek píše:Malinko jsem upravil odstredivku - jedna pruzinka zabira nekde mezi 1/3 az 1/2 rozsahu.
Pak jsi tedy nasimuloval dvoustupňovou regulaci, jak mají rozdělovače pro Ladu (v kombinaci s OZONem). Není to na škodu.
Pokud Ti mašina jede dobře a má snahu bez potíží chodit i do vysokých otáček, patrně jsi trefil i předstih.
