Nerez výfuk
Nerez výfuk
Zdravím,má někdo zkušenosti s výrobou nerez výfuku na auto ? Jakou nerez použít aby to nějaký čas vydrželo ? Čím vařit,případně pájet ? Nejlíp kdyby to tak šlo řešit doma (moje možnosti: CO2,elektroda,autogén).
Díky
Existuje nějaká firma ,která mi udělá výfuk podle výkresu ?
Díky
Turbo Žigi píše:dělali jsme komplet výfuk doma , použili jsme nerez trubku o průměru 48 , svařováno nerez elektrodama, nejhorší byla část nad nápravou ,o žádné firmě nevím
..a vydrží to nějakej rok ? Četl jsem cosi že při svařování elektrodou to rychle odchází ve svárech.
Jakou nerez jste na to použily ?
Pozor né všechny druhy nerezu snášejí střídání teplot a vybrace .Skuste se zeptat tady WWW.skyfly.cz/air-service výfuk pro rotax 912 .
Saša píše:Pozor né všechny druhy nerezu snášejí střídání teplot a vybrace .Skuste se zeptat tady WWW.skyfly.cz/air-service výfuk pro rotax 912 .
jj ..,jsem si toho vědom.
Díky za kontakt.
madari samozrejme maju v ponuke aj nerezove vyfuky, mozno by stalo za to kupit zvody a zvysok dorobit....
ale osobne si myslim ze davat vyfuk co prezije auto je zbytocnost
Majo, otec si dělal nerezovej střední a poslední díl asi před 15ti lety a najel s ním více jak 150tkm a výfuk byl stále OK. Takže něco na tom bude...když měl k nerezi přístup, nebylo co řešit. A vařil to elektrodou, žádná ochranná atmosféra.
K tomu materiálu, klasická Nerezivějící ocel (DIN 1.4301-austenitická) není vhodná pro teploty nad 350st. Pro vyšší teploty je potřeba použít feritickou nerez, např. DIN 1.4512. Vzhledem k tomu, že otec těžko mohl v té době sehnat lepší ocel než v potravinářství byla (právě 1.4301) tak ten výfuk udělal z ní. První díl výfuku ale zůstal původní, asi věděl proč
nerez zavaris prakticky hocicim. Da sa to bezproblemu zvarat elektrikou a nerezovou elektrodou. Robili sme tak kotlik aj kotlinu z pivoveho sudu a bez problemu. Akurat ze to bol dost hruby plech takze nebol problem stym ze by si to moc prepalovalo. Na vyfuk by asi trubka z 2,5 stenou bola zbytocna
Inak ktomu zvaraniu "COckom" sa to da kludne zvarat co2 a klasickym drotom akurat ze potom budu hrdzave zvary. Inak pokial to ma byt tip top tak argon a nerez drot. Pre uchylov ktory to bubu chciet ale cele vylestit a aby zvary tam nekazili vzhlad tak je dobre to zavarit TIGom
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Trevor píše:Pre uchylov ktory to bubu chciet ale cele vylestit a aby zvary tam nekazili vzhlad tak je dobre to zavarit TIGom
To by bylo nejlepší, ale docela zbytečná práce...
Jinak vařit to elektrodou sice jde, ale plech se dost kroutí Nejlepší by bylo to nachystat, nařezat, pospojovat a nabodovat třebas COčkem-i s obyč drátem...a pak to vzít někomu, kdo má TIG a zavařit si to(vařit s TIGem je ještě jednodušší jak COčkem, jako fušku to může udělat kdokoliv).
- Petanek2101
Kód: Vybrat vše
http://www.demon-kolin.cz/
Naposledy upravil(a) paves dne pon dub 21, 2008 12:38, celkem upraveno 1 x.
bad sex is better than a good day at work
