centrál do combíka
Maysner
Příspěvek od Maysner »
mam takovej dotaz. je mozny to do dveri naladovat kdyz si zavarim na patych dverich zamek?
asi takto:
Ano!!! ale už nejde použít tak jedmoduchý systém (motorek a táhlo).Už jsem se o něm zmínil ale blíže nepopsal. VIZ NA TLAČÍTKO,Je tam potřeba nechat zbytek zámku (jazíček) který se provrtá a k němu se připojí bovden s lankem a použije se nějaký upravený vysouvač startéru nebo dnes prodávaný" tuningový"elektromagnet na odjištění dveří (bez kliky).Už se tu o něm někdo zniňoval včetně e-adresy.Levnější je trocha přemýšlení a starý startér. Já tenkrát použil vysouvač ze staré Škody 105.Nikdy neselhal,je s tím trocha práce(jen mechanické.)nákres se na požádání pokusím zhotovit.
Maysner
Saša píše:nákres se na požádání pokusím zhotovit.
jelikoz budu v zime ty dvere zavarovat, tak bych poprosil o nakres na otevirani na tlacitko. dekuji moc :)
V sobotu jdu dělat na autě tak se na to kouknu jak by to šlo u 04 na 02 to byla banalita
Necháš tam tu "stříšku"s nápisem LADA 2104 ? měl bych nápad.
Maysner
ee. bude tam nove vytvorenej prolis. na fotce zkopirovanej z felicie(ale to se mi moc nepovedlo). ale pokud jsi myslel dat naky tlacitko do toho plastu s osvetlenim tak by se to dalo dat mezi osvetleni v tom novym prolisu :wink:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
takže další věc. teď v sobotu jsem se konečně dokopal k tomu abych dorazil centrál. Tak jak jsem psal výše. motorek je ve dveřích uvnitř, je přicyhcen 2ks samořezkama táhlo je v podstatě stejné jako u Saši a teď koukám že velice podobně mám vyřešeno i to přidržení táhla. Jen teda rozdíl je ten že jsem zámek vykuchal a posuvnou část nahradil blokem z nerezi. který je o 4mm dleší takže si při stlačení už nelímu nehty. montoval jsem to do zbytku Sašových dveří. na zkoušku protože oměřovat to a mít autio před domem odemčené nic moc. Takže Sašo díky moc dveře posložily. teď se přesouvají k Luďkovi bude to na nich pasovat taky. Když pominu soustružnickou práci tak výroba celého nového bazmeku mi zabrala asi hopdinku a něco. Montáž pak zabrala asi 35minut z nichž 20minut trvalo vyřezání jedné vzpěrykterá vadí v místě kudyma do zámku zapadá blokovací táhlo. využil jsem i dodané spojky a do zámku mi nezapadá "jen" 2,5mm drátek z centrálu ale 4mm nerezová kulatinka se špičkou kvůli nabíhání. co dodat. Fungovalo to na porpvní. Klasicky jsem zapoměl použít foťák takže jedině odfotit na autě. Pokud někdo má zájem. Ještě musím k pátým dveřím namontovat čidlo pro otevření dveří, protože centrál co mám já po odemčení čeká 20sec a pokud člověk neotevře dveře a nesepne spínač centrál " uzná" že jde o nechtěné odemčení a zámky sám zamče. je to dobré i špatné. dobré prot že když jdete pro něco do kufru odemčete otevřete a po 20s. se auto zamče stačí pak jen zabouchnout a nic se neděje. auto je celé zamčené. to špatné je to že pokud náhodou při přehrabování v kufru necháte klíče od aut a zabouchnete jste nahraní. ale jde o to sehnat například jen dveřní spínač a osadit ho tam. což je v plánu v blízké budoucnosti stejně tak jako montáž stejného spínače na víčko od benzínové nádrže a to stejné pod přední kapotu. Možná to ale nějakou dobu počká a vše půjde do auta zároveň s novým stropem a novým osvětlením resp stropním světýlkem (to co je na "B" sloupcích je zcela nedostatečné..)
Sašo díky i za to stropní světlo z feldy. ( ps mysli na mne s těma ručičkama na přístrojovku)
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Na ručičky myslím a spínač Ti vyfotím (mám ho schovaný pod krytem závěsů dveří). Tudíš není nikde vidět .
Zpět na „Karoserie a ostatní“
