Motory FIAT DOHC 8V - aneb všechno co o ních víme.
Myso
najma u vykonnejsich motorov, seriovka od lady, tej je jedno ci je 5, 7 alebo 9, malokedy to pocitis, ale ked mas upraveny motor tak tam je citit(obcas aj pocut) kazdy stupen...Roman píše:By si sa divil ako malo staci posunut zakladny predstih aby motor prestal reagovat na volnobezny sroub karburatoru.
_________________
_________________
- VaSek
Aha, zajimavy poznatek. Uz delsi dobu resim tento probelm. Rozdelovac favo, zkracena a upravena regulace, zakladni predstih 3st... a ono zatim tohle.Roman píše:By si sa divil ako malo staci posunut zakladny predstih aby motor prestal reagovat na volnobezny sroub karburatoru.
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
Štěpán
- Pavel04
2 stepan: mam tam weber 32adf (origo fiat 1600 dohc) a taky me serou vysoky otacky 1200-1500, hlavne to moc nebrzdi motorem a v zacpach s takovym prutokem paliva palis penize... ale s chodem sem spokojenej. Jakz takz to i jede, tak do tech 180 tacho
. ted tam dam plyn a pak snizim hlavu + serizeni a prechod na vic oktanu, treba to bude zivejsi.
Vaz 2107 no engine - 0g CO2
Štěpán
To je docela divný, že tam máš karb se stejným průměrem komor, jaky jsou na klasických weberech na ladě, vezmu li v potaz, ze rozdíl ve výkonu proti ladě je 18 kW ( 25 HP ). Já když jsem sehnal ten motor, ták jsem ještě k tomu měl i jeden rozebranej na díly, a na obou byli karburátory s komorami 2x34 mm.
Vono Leguán říkal něco o tom, že tyhle motůrky mají vysokej volnoběh.
Vašku ty maš toho Spidera viď ?! , jaký to máš s tim volnoběhem?!
Nemaš nějakou příručku o tomhle autě? Něco podobnýho jako je manual na ladu? Se seřizovacíma hodnotama a podobně
- VaSek
No ja mam spis opacnej problem. Volnobeh mam nizko - odhadem se to prevaluje kolem 300 otacek, zato vsak spolehlive drzi. Zatim jsem do toho nedrbal, stejne se chystam k nekomu kdo ma sadu na serizovani a synchronizaci karbu. Po nejake kvalitni literature taky touzim, mam jen jakesi navody k pouziti ..
S pozdravem
No já sem taky k tomuhle motoru neměl k dispozici origo karburátor, tak sem tam nejdřív dal ruskej z 1500, ale to bylo chudý takže se to přehřívalo a ve všších otáčkách to už úplně škubalo jak to bylo bez benzínu. Tak sem tam dal nějakej weber (ze zásob a vůbec nevim z čeho) a s tim to už fungovalo docela pěkně.
PS: Nedávno sem si udělal radost a zakoupil sem si Fiatku 124 Spider - Americkou verzi 2.0 a tam byla stříkačka, ale taky moc nefungovala tak sem se rozhod to vyřešit dvouma Wewberama 40 IDF, už je mam,ale chybí k nim tohle
http://cgi.ebay.de/Ansaugbruecke-Fiat-1 ... rdZ1QQcmdZ
sání, tak kdybyste náhodou někdo o něm věděl...
Štěpán
Tak po pár dnech laborování jsem zas tu.
Předstih nepomohl, tak se hrabu dál v karburátoru.
Včera jsem si hrál s obvodem sytiče.
Jedna otázka pro Poola ( přip. i pro astatní, kteří to mohou vědět. )
Na fotce je bazmek ( jakýsi plunžr ) z bronzu a na jednom konci má kužel. Na opačným konci plunžeru od kužele jsou 2 zápichy. Nevíte, jestli do ních není zapotřebí nějakých gumiček na utěsnění. Včera jsem provizorně na jeden ten zápich namotal niť (
) a zdá se mi, že stabilita otáček na volnoběhu se zlepšila ( už to nehapruje mezi 1 800 až 2 000 ) ale je klidnější v oblasti kolem 1 500 rpm.
Pool
Štěpán
Tak problem vyřešen.
Příčina byla objevena čistě náhodou. Doufám, že mě neukamenujete
, sám nechápu jek mi to mohlo uniknout
. Při čištění karburátoru se mi přicpala volnoběžná tryska 1. komory jednim JEDINÝM dřevěným vláknem, kterýho jsem si dnes sotva všimnul. Volnoběh teď mám kolem 1 000rpm, při brždění mi to už nechcípe, dokonce i motor tišejc pracuje, ale jakmile chci dát otáčky ještě níž, tak se začne třást jak osika. Chtělo by to teď pořádně seřídit bohatost a množství směsi tak, aby to odpovídalo emisím.
To Pool: Máš nějaký fotky, jak jsi vyřešil současné otevírání obou komor? Předpokládám, že to bylo uděláno podobně, jako na starým laďáckým weberu?! Dík.
Pool
