Pojistky na Nivu
Re: Pojistky
To by mohlo byt SPI, teda podla toho, ze to ma iba jeden ventilator, aj ked aj o tom pochybujem, pretoze to ma este navyse 50A poistku na vyhrev sacieho potrubia
Osazení pojistek
Čau,
potřeboval bych poradit jaké je osazení čtyř nožových pojistek vedle zásuvky OBD. Pořád mi praská druhá pojistka z pravé strany. Jde o NIVU 1.7MPI rok 2010 typ tuším 21214. Předem děkuji.
Sloučeno do již založeného téma.®
PRASKANI JEDNE NOZOVE POJISTKY
Zdar prosím o radu na Nivě 1,7i r.v 2007 me porad praska jedna nozova pojistka palivoveho cerpadla.pod volantem vlevoJenom zapnu klicek a hned sa spali.zkusal sem cerpadlo naprimo na baterku a cerpadlo jde.kdyz dam misto pojistky zarovku tak me zacnou jak kdyby piskat relatka pod volantem.tak nevim moze to byt tema relatkama bo cim by to mohlo byt?dival sem sa aj na spinacku jestli nekde neni ohorely drat a nikde nic.pod auto sem sa take dival jestli nekde neni nejaky urvany drat a nic sem nenasel tak uz nevim.dik za rady
Re: PRASKANI JEDNE NOZOVE POJISTKY
Zdar toz vytahl sem baterku dobil ju do plna vratil zpatky nahodil novu pojistku a zkusal sem to zkusacku ze zarovku a zadne relatka uz nepiskaly cerpadlo si v pohode nasalo a uz to normalne startuje.Ale nevim jak dluho to pojede. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Staré keramické poistky
Ahojte.
Neviete náhodou, či sa dajú ešte vôbec zohnať klasické keramické poistky do Nivy? Mám tie plastové, no majú jeden zásadný problém. Akékoľvek aj krátkodobé zahriatie poistky, vedie k jej zmršteniu, čo znamená reťazovú reakciu. Zvýši sa prechodový odpor a poistka sa zmršťuje ďalej.
Za odpoveď vopred ďakujem.
Tоварищи, Лада автомобиль хорош, но очень шумный! Товарищ, вам нужно ехать в автомобиле не слушать.
Lada Niva 1,7 i MARTORELLI /GLX/ 212140
Re: Pojistky na Nivu
Když oběhneš pár prodejen tak se občas někde nějaká hodnota najde, rychlejší je oslovit nějaké starší chlapy, po garážích je toho spousta.
Hm … (téměř) jediný obchod, kde jsem našel keramické pojistky: https://evv.cz/17pojv-pojistky-valeckove/
Nebo ještě zde: https://www.autolamp.cz/instalacni-mate ... -pojistky/
Tak jste me nakopli a zrovna jsem sehnal, co uz mi v planech nejakou dobu lezelo
Koupil jsem v truck prodejne (a sehnat jde ruzne jinde) plato na nozove pojistky v řade. Na vyber byla skrinka pro 10 pojistek a byla trochu vetsi. Koupil jsem teda na 8 o poznani mensich rozmeru a k tomu jeste skrinku na 6 pojistek. Tu radu 10 + 4 origo "keramickych" rozdelim do tech 2 novych boxu na nozovky. Ale misto 8a keramiky dam cervene 10a nozovky, snad by to nemelo vadit, nebo dat 7.5a? Investice... kolem 260kc. Tak zkusim namontit a testnout..
Ludek: Dobre, diky. Zkusim radeji co nejblizsi hodnoty. 7.5 maximalne odpali pri vetsi zatezi pojistku. 10a by mohlo treba zažvavit nekde jinde. Zdroj k pocitani zatim asi nenajdu, ale jeste to prokouknu.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Naposledy upravil(a) Mara dne stř led 23, 2019 10:41, celkem upraveno 1 x.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
8 kontra 7,5 A už není takovej rozdíl ve watáži. Možná jen promyslet, co ty "osmičky" hlídaly
a spočítat Wattovou zátěž, aby jsi potom 7,5 nehlídal větší obvod. L.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Ta origo skrin je takova poctivejsi, ale ta nozova se zda snazsi na obsluhu.. az se to vychyta.. Ta montaz zas tak snadna neni jak se mi zdalo. Origo skrin ma totiz nekolik zdvojenych (-) polu a to jsem tam musel dofušovat, at jsem mohl zbytek cesty od lesa kde bylo trochu klidu na praci dojet.. Zustaly mi tam haprovat predni svetlomety, sviti porad nezavisle na spinaci, ale tady asi neni rady. Budu jeste zkouset to dodelat, jinak vse funkcni a snad to bude trochu lepsi. 7.5A pojistky staci prozatim. ![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
jen jestli ta nová pojistkovka nemá některý "obvody" (rozuměj pojistky) spojenýMara píše:.. Zustaly mi tam haprovat predni svetlomety, sviti porad nezavisle na spinaci, ...
![scratch :scratch:](./images/smilies/icon_scratch.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
To ta nova spojene nema, je to univerzal, tak co pojistka to 2 piny. Jen ta origo ma 3x spojene minusy a to jsem se snazil nakopirovat i na tu novou. Bez toho spojeni ty svetla nesly vubec a po spojeni zustavaji zapnute jen svetlomety i po vypnuti klicku. Jinak vse funkcni, i spinac svetel s palubkou. Zlepsilo se i dobijeni z altiku, asi tam byl puvodne oslabeny kontakt. No vcera jsem to delal v kose za šera, tak to jeste pozdeji prozkoumam a zlepsim ty propojeni navic, pripadne promerim co pujde. Tady stejne tesko radit, bude treba zkouset
Zatim za tmy nastrcim ty 2 pojistky a svitim. Po dojezdu je zas vytahnu..
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ta origo puvodni skrin ma teda spojene 3 minusove páry pojistek 2, 2, 2. A chybu jsem udelal v te mensi skrince, tam jsou spojene 2 pary pojistek a jedne po predelavce chybelo minus. Takze plne funkcni, docela levne, skoro nenarocne na vymenu a snazsi dostupnost a vymena nozovek.
Zdravím potřebuji poradit pojistky na nive jsou dvě skříňky ta horní je delší a já potřebuji tu spodní pálí se mě tam jedna pojistka když ju tam dávám tak to zajiskří a je po ní nevím na co jsou nějaký popis nebo schéma s popisem díky
Budes musiet napisat aka Niva to presne je (2121/1600 vs. 21213/1700 karburator vs. 21214/1700 SPI vs. 21214/1700 MPI), ak chces aby ti niekto poradil.
