Stránka 1 z 1
Olej do Ducata
PříspěvekNapsal: pon zář 22, 2014 08:11
od mušketýr
Mám staré Ducato RV.91.Je to 1,9 turbodiesel.Jaký olej mám dát do motoru?
V ČSAD kupuji do všech svejch strojů polosyntetiku-10W-40.Myslel jsem tam dát plnou 5w-40, ale nevím zda ten motor nemá hydroštely.
Dík M.:S
Re: Olej do Ducata
PříspěvekNapsal: úte zář 23, 2014 06:45
od Marek
To jsou staré motory, kde je, když to hodně zjednoduším, úplně jedno, co se tam dá. Měl by to být olej, který plní ACEA B3 a vyšší. To je norma, kterou plní 99% olejů na trhu.
Dal bych nějakou SAE 10W/40, API SH a vyšší, ACEA B3 nebo B4, případně VW 505.00 a hotovo. Množství 5,6 litru.
Re: Olej do Ducata
PříspěvekNapsal: úte zář 23, 2014 07:15
od mušketýr
Dík.Možno smazat.M.s.
