Stránka 10 z 11
Re: Výfuk
Napsal: úte bře 31, 2015 16:53
od plavec
Mě bouchal o zadní nápravu . Tak nějak byl dycky problém s místem kolem výfuku.
Re: Výfuk
Napsal: sob čer 13, 2015 14:29
od zelvotron
Tak polmostrow má u mě tentokrát vroubek, trubka asi tak o dva cenťáky kratší, došponovat to tam nebyla prdel, doufám že to silentbloky vydrží, hlavně ten zadní.
Re: Výfuk
Napsal: pát dub 08, 2016 15:57
od tavri
Po dlouhé době drobná investice do už vcelku od much vychytané zelené Lady.
Těsnící kroužek mezi parohy a katem se opět rozpadl, zakoupil jsem originální BOSAL a je to jen přebalená slisovaná drátěnka, jako jsem již po dvakráte koupil od firmy fa1.pl
Bouchá to všechno někde jeden výrobce a s ruským originálním grafitovým kroužkem to nemá nic společného.
Re: Výfuk
Napsal: pát dub 08, 2016 19:03
od Petr HC
Re: Výfuk
Napsal: pát dub 08, 2016 19:26
od tavri
ten Polák umí dodat krásné výfuky za dobrou cenu, ale drátěný kroužek
http://www.fa1.pl/ od něj bohužel vydržel jen rok nebo rok a půl.
Proto jsem oslovil konkurenci
http://trutnovsko.infolist.cz/katalog-f ... na-polske/a chtěl Bosal. Jiné balení, stejný výrobek.
Re: Výfuk
Napsal: sob dub 09, 2016 07:41
od zelvotron
A to je něco podobnýho jako je kroužek mezi střední a zadním dílem, ne? Zkusil bych to koupit na Koněvce, tam by mohli mít nějakou starou zásobu.
Re: Výfuk
Napsal: sob dub 09, 2016 08:08
od tavri
Konkrétně tento
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/361634 Tvar tak nějak odpovídá, i když kónus je mnohem menší než u originálu. Prahu v brzkém výhledu neplánuji.
Re: Výfuk
Napsal: sob dub 09, 2016 13:59
od Chester
Mohu dovézt na sraz, případně jede přítelkyně příští víkend do Bolkova, takhle malé věci může vzít s sebou.
Dělají se tři typy toho těsnění: grafit + kovové piliny, grafit + jemná drátěnka a lisovaná drátěnka bez grafitu(tuto nedoporučuji vrže a lehce profukuje).
Na Koněvce mají aktuálně jemnou drátěnku s grafitem:-)
Re: Výfuk
Napsal: sob dub 09, 2016 16:09
od zelvotron
Jsem rád, že jsem aspoń od tohoto ochuzen.
Re: Výfuk
Napsal: sob dub 09, 2016 18:27
od tavri
Děkuji za nabídku, Bolkov je kousek, ale už to nechám být. Lehké profukování potvrzuji.
VÝFUK 2112
Napsal: stř lis 15, 2017 19:43
od tom50
Ahoj nemuzu najit na zboží v nabídce středni dil vyfuku na 2112 1.5 16V 66:7kw r.v 2004 lehl jsem pod to a trubka stredniho se zasune do trubky posledního dilu a stahne sponou,píšu volam nic.Jelikož si to rozměrově nepamatuju ,tak nepoznam ,jestli to jde nahradit třeba 2O1O a uriznoout ten kroužek na konci trubky ,nebo koupit stredni a poslední Z 10ky a nic neupravovat. Až na spoj mezi 2-3 dilem to vypada podobně, menil jste někdo.Dik
Re: VÝFUK 2112
Napsal: čtv lis 16, 2017 07:26
od lucifero89
Nazdar, ja som par rokov dozadu, ked som bol este v CR, kupoval vyfuk z tadeto:
http://www.lada-dily.cz/produkty/vaz-2110--2111--2112/vyfukovy-system-1.htmlTreba si dat hlavne pozor na to, aku EURO normu plni tvoje auto, pre EURO3 je to tento vyfuk:
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail-produktu/lada-10--vyfuk-ii--dil---kratky-822308.htmlPre EURO4 ani nemaju v ponuke, ale to mali asi az 1.6-ky. V kazdom pripade vyzera ten diel inak...
Akurat ak ten spoj mas na sposob, ze sa nieco do niecoho zasuva, tak to mas uz nejako upravene... Original spoj medzi II. a III. dielom je taky, ze obe casti maju priruby (rozklepana trubka do kuzela), medzi ne sa vlozi ocelovy O-kruzok, na ktory sa priruby prirazia a cele sa to stiahne sponou...
Osobne mi tento system spoju pride totalne debilny
, je to o nervy spojit to tak, aby to neprefukovalo, treba to poriadne nacementovat cementom na vyfuky... A dalsia vec, ze to treba spravne natocit, aby sa vyfuk nikde neopieral... Posledna vec, ze ta rozklepana priruba, kde je material tensi zvykne zhrdzaviet ako prva... Potom uz len kupit novy vyfuk alebo obe priruby odrezat a pouzit trubkovu spojku (aj to len za predpokladu, ze maju obe casti trubky zhodnych priemerov, lebo uz som zazil aj to, ze vyfuk z druhovyroby mal tensie trubky...)
Co sa tyka III. dielu, tak na verziu 2110 a 2111 je tento diel dlhsi a o nieco dalej zahnuty... Na 2112 je tento diel kratsi a bez uprav nan nejde pouzit dlhsi diel, nestaci ho ani zapilit, lebo nakolko je zadna trubka neskor zahnuta dospodu, tak budcha o kasnu, takze by bolo treba este aj prihnut...
Re: VÝFUK 2112
Napsal: čtv lis 16, 2017 16:38
od tom50
dik maaj tu i ten třetí dil pišou kratká verze na 112 tak to tu asi vezmu
Re: Výfuk
Napsal: čtv črc 19, 2018 14:17
od FOMA
Dotaz - vypadá to že budu muset vyměnit 1.díl-koleno výfuku, spodní příruba je téměř uhnilá a drží to snad jen silou vůle. Mám však poněkud obavy,abych "nezarval" štefty ve výfukovém potrubí, tak jako se mi jednou stalo na 21061
Měnili jste zde někdo už koleno? a jak vám šli povolit matky? Přestože je to v podstatě banální mechanická oprava, nerad bych si zbytečně přidělával práci a starosti
Zarvat štefty na rampě u garáží není zrovna ideální výchozí situace, že
Dík za reakce.
Re: Výfuk
Napsal: čtv črc 19, 2018 15:32
od dmatej
Asi Tě nepotěším, první štefty na Kalině (stejný kat jako 2111 Euro 4) jsem utrhal a odvrtával. Druhé vydržely, protože jsem to několikrát rozebíral, navíc jsem dával mosazné matky z 2101.
A ještě něco - v hypermarketech mají měděný sprej, ještě jsem to nezkoušel, ale mohlo by to pomoct
