Stránka 1 z 1
Bezpečnostné pásy sa "nevracajú"
Napsal:
úte bře 31, 2009 18:31
od andreykooo
Čaute, mam lenivé pásy a nechcú sa mi zrovna vracať, dá sa to nejako opraviť? Tým myslím možno nejaké nastavenie, nie zrovna výmenu
dik za rady a skúsenosti.
Napsal:
stř dub 01, 2009 11:44
od Majo
aj ja
su unavene tie pruziny(alebo ako to nazvat) vnutri. Da sa to nastavit rozobratim a natocenim do mensieho klbka, akurat ze je to dost drbacka a pomoze to minimalne...
Napsal:
stř dub 01, 2009 16:06
od Saša
Pružinou to nebude pokud není prasklá . Obyčejně to bejvá tím že je pás po stranách "ochlupacenej" a dře o vstupní otvor .
Napsal:
čtv dub 02, 2009 09:31
od 2108
niekedy to stači rozobrat vyčistit ak sa tam naniesol bordel prestreknut WDečkom
Nefunguje zapínání bezpečnostních pásů
Napsal:
stř kvě 20, 2009 13:33
od Erik
Nechci zakládat zvláštní téma, tak to přidám sem. Mamce u Samary přestalo fungovat zapínání bezp. pásů. Pás nezacvakne do toho protikusu. Máte s tím někdo zkušenosti? Nechá se to např. opravit a nebo se musí sehnat jiný ten protikus? Já to zatím řešil jen po telefonu, ještě jsem to neviděl.
Děkuji moc.
Napsal:
stř kvě 20, 2009 14:10
od Majo
mne sa rozpadli oba tie plasty do ktorych sa to zapina a vsetko tam hrkalo a volne poletovalo. A samozrejme, ze neslo zapnut. Tak som to cele poskladal len tak logicky a zlepil, odvtedy je pokoj....
Napsal:
od zelvotron
No já ten zámek opravoval na favoritu (tzn. Moravan), kde jsem opatrně rozloup ten plast (je tam slepenej ze dvou) a uvnitř to stačilo lehce promazat, tam byla závada opačná, nešel rozepnout. Obecně by se to sice opravovat nemělo a měl by se vždycky koupit nový, ale pokud člověk ví co dělá, tak myslím není se čeho bát, myslím že to bude podobná příčina...
Není ten zámek stejnej jako na desítce?
Napsal:
stř kvě 20, 2009 16:08
od Erik
Zolvotrone, myslím si, že to budestejný, jako v desítce, ale na 100% to nevím. Oběma Vám děkuju za rady. Až se tam dostanu, zkusím se na to mrknut.
Napsal:
stř lis 25, 2009 21:23
od vodis
Prosil bych znalé o pomoc. Stal jsem se majitelem samary 21083, sice má už 15 let, ale jen 16500 kilometrů v těle. Přesto zlobí pás u řidiče, nenechá se vůbec vytahnout, je jakoby zaseklý. Jde to jen v jednom pokusu ze sta.
Nevěděl by někdo co s tím, jak to opravit? Nebo čím je to způsobeno....Díky za rady. Jinak žigula jsem nikdy neměl a oproti favoritu mě samara příjemně překvapila, patnáctka docela dobře jede a uvnitř je tišší.
Napsal:
stř lis 25, 2009 21:57
Zkus se podívat jak je ustaven navíječ, zdali není vychýlen z "vodorovné" polohy.
Napsal:
stř lis 25, 2009 22:17
od vodis
Aha, takže rozebrat tapec
Dík za info!
