Stránka 3 z 5
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 21:47
od Majo
sice je to tema hodne stara, ale....
aj ja som uz zakupil navijak a to 9500vku co je na nivu ideal. Znacka CBONE Winch profesional, cena sa mota okolo 500vky.... v hobby triede je vsak podobny bez privlastku profesional za ovela priaznivejsiu cenu/nez akykolvek iny predavany v nasich koncinach/- mozem len doporucit a so spominanym Golemom MINIMALNE porovnatelny...
www.cbone.sk
PříspěvekNapsal: pát kvě 29, 2009 13:18
od A3man
Majo píše:sice je to tema hodne stara, ale....
www.cbone.sk
CBONE bude skoro to samé jen s jiným názvem
PříspěvekNapsal: pon čer 01, 2009 09:36
od Majo
ten hobby urcite, ovsem ten profesional nikoliv. Ten mozes porovnavat s ComeUP alebo Superwinchom....
navijak na nivu
PříspěvekNapsal: úte čer 29, 2010 16:01
od matelko
ahojte,
vyskytla sa mi prilezitost kupit vyhodne podobny navijak, tazna sila cca 5,5t:
http://www.superwinch.sk/?navijak-superwinch-ep12.5,37
chcem ho dat na nivu ale neviem ci to nebude moc tazke :))) po financnej stranke sa to oplati .. len aby to nebolo viac na skodu ako na osoh..
co vy na to ?
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 07:50
od vik2
zbytecne velkej a težkej!
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 09:20
od Luděk Ondrůch
Vik má pravdu, navíc má hodně velkou proudovou zátěž.
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 09:53
od matelko
no normalne by som si nekupoval takyto navijak, ale mam moznost (ak sa to podari) zohnat novy za 1/5 ceny, tak preto sa pytam.. co som si pozeral prudovu zataz tak ta by mala byt priamo umerna hmotnosti ktoru taha.. pri nive cca 2t to vychadza na cca 210A. neviem zhodnotit ci je to moc alebo malo...
ide mi len o to ci ho mam montovat na nivu ...alebo zobrat na kseft :)
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 11:20
od vintera
to budeš muset propojit přinejměnším startovacími kabely s přídavnou elektrickou centrálou o velikosti tvého kufru. Takovou zátěž 210A bez dalšího zdroje proudu nelze namontovat, tedy používat, namontovat jistě.
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 11:31
od matelko
tak ale potom je uplne jedno aku taznu siliu bude mat navijak ked tak pozeram.. nasiel som na porovnanie taky co ma max taznu silu 2,2t a ten ma pri plenj zatazi 350A... potom aky je vhodny na nivu???
http://www.superwinch.sk/?navijak-super ... rra-45,151 tento ma 178A.. tak z toho mi potom vyplyva ze ked si namontujem akykolvek navijak tak to budem musiet riesti dodatocnym zdrojom...
alebo sa mylim?
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 11:47
od vik2
Tak ten SW z tveho odkazu se jevi paradne.
Jenom 10kg :shock: parada!!!!
tazna sila neni extra, ale s pouzitim kladky pohoda.
s tema amperama si hlavu moc nelamej. je to vpohode. vetsi baterka samozrejme vyhodou.
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 11:53
od matelko
takze ked si nemam lamat hlavu s A.. tak okrem toho ze bude tazky a ma zbytocne velku taznu silu to mozem nahodit??? neklesne mi moc predok pod vahou cca 50-60kg?
popripade ak sa mi bude darit a kupil by som iny offroad auto tak si ho mozem premontovat :)
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 12:05
od Luděk Ondrůch
matelko píše:http://www.superwinch.sk/...ch-terra-45,151 tento ma 178A..
Na tenhle jsem se taky díval. Váha je bezva, tažná síla je na spodní hranici, ale s použitím kladky je dostatečná, proudové zatížení je taky slušné. Jedinou nevýhodou je relativně krátké lano, ale to se dá vyřešit kurtnou.
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 12:19
od vintera
210 A je zbytečně velká okamžitá zátěž na baterii. takový naviják má motor jako menší startér. Tažná síla uvedená odpovídá tak síle na háku traktoru zetor 30 nebo 40, ten by utáhl po rovině dest niv. Pokud ho chceš skutečně využívat, musíš namontovat přídavnou baterii nejlépe 150 Ah a mít skutečně dobrý dobíjení. Takový výkon navijáku se ale stejně nevyužije, protože se může snadno stát, že namísto celého auta se přiblíží jen samotný naviják s kusem kastle na délku připojovacích kabelů. Rozhodně bych přemýšlel jak takový naviják upevnit, aby se nevytrhnul. Já bych volil rozhodně menší a případně použil kladky na znásobení tažné síly na úkor rychlosti pohybu.
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 06:35
od vik2
3 ti tu rikame at ho na Nivu nedavas. Je moc velkej, a tezkej a proudove narocnej. (66kg + pripocitej material na montáž tak 15kg) .
Naproti tomu ten druhej je skoro idealni!!!
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 10:52
od matelko
tak to bude asi na kseft :)
