Stránka 1 z 1
Pomocný čep řízení VS výfukové svody
Napsal: ned led 26, 2020 23:58
od Mara
Niva 1.7 Spi. Vymenil jsem pomocny ridici cep, pred nejakou dobou. Pozdeji jsem zjistil, ze zachytava o svody vyfuku a nejak mi nedochazelo v cem je chyba. Na prvni pohled byly ty pomocne ridici cepy stejne, ale nahodou jsem na starych, odlozenych zjistil, ze ta páka čepu je u jednoho rovná a u druhého na konci zahnutá. A na auto jsem dal zahnutou, coz delalo neplechu. Ty páky jsou prohazovatelné, takze jsem vymenil jenom je a potiz je vyresena.
Re: Pomocný čep řízení VS výfukové svody
Napsal: pon led 27, 2020 05:59
Existuju capy 2121 a 21213. Rovnako tak existuje aj domcek riadenia 2121 a 21213. Nema sa kombinovat domcek 2121 s capom 21213 a opacne. Nesedi potom geometria a robi to neplechu s vyfukom
Napsal: pon led 27, 2020 18:18
od Mara
Diky za upřesneni, geometrii jsem musel dostelovat a konecne mam rizeni tak jak ma byt. V te soustave tyčí jsou kdejake odchylky hned znat. 2121 je stara niva 1.6 a 21213 je inovace ička? No hlavne staci info o nekombinovani. Cory, lezi mi v hlave myslenka, ze bych zkusil 1.7spi osadit svody z 1.7Mpi. Myslim, ze Mpi ma svody vetsi kapacity a tak si rikam, byť se v tom nejak nevyznam, ze by ta 1.7spi mohla volneji odfukovat a mozna by to ovlivnilo vykon. Stalo by to za pokus, nebo to je na nic?
Napsal: pon led 27, 2020 19:38
21213 je 1,7ka, moze to byt aj karb, aj ičko. SPi ma zvody liatinove, MPi plechove. Povedal by som, ze v priemeroch rozdiel nebude.
Napsal: pon led 27, 2020 20:19
od Ondra1,7mpi
Co si pamatuju tak rozdíly tam malé byly i nakonci v průměru... Myslím... ale asi bych v tom přínos neviděl...
Teď jsem zahlédl na bazoši motor 1,9TD, ten by to asi vyřešil
Napsal: úte led 28, 2020 16:41
od Mara
Tak diky, necham to jak je. Hlavne, ze rizeni je zas po delsi dobe v poradku.
