regulator tlaku lada niva
Příspěvekod Filip Fabo » pon srp 04, 2014 18:41
zdravim chcel by som sa opytat ci ma byt na nive 2121 namontovany regulator tlaku brzd ak ano kde dakujem
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Re: regulator tlaku lada niva
Příspěvekod hush » pon srp 04, 2014 20:41
je u zadního pravého kola připevněn ke karoserii
http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 62676.html
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
hush
Příspěvekod Filip Fabo » úte srp 05, 2014 06:56
dik lenze jaho tam nemam mam iba 1 trubku od valca ktora ide do tecka a do brzd malo by to tam byt ten gegulator ak ano naco sluzi
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod hush » úte srp 05, 2014 08:07
Mám ho na své druhé Nivě taky odpojený a je tam jenom Tkus jak máš ty.
Auta,kde se počítá s větším zatížením ložný plochy,mají zátěžovej omezovač, kterej je přes táhla propojen mezi nápravou a karoserií a podle zatížení(zkrácení vzdálenosti mezi karoserií a nápravou) omezuje ,v případě zatížení zvyšuje účinnost zadních brzd.
hush
Příspěvekod Filip Fabo » úte srp 05, 2014 12:10
dik
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Příspěvekod Majo » stř srp 06, 2014 07:15
to nie je uplne presne, ide skor o moment, ked je auto prazdne aby nesli kolesa do smyku. Takisto pri prudkom brzdeni sa zadok dviha a zadne kolesa odlahcuju preto idu do preklzu skor nez predne.
Ked je auto plne nalozene ide na brzdy plny tlak, teda mal by. Pravda je taka, ze tie obmedzovace nefunguju spolahlivo velmi dlho a niekedy je fakt lepsie ich tam nemat. Aj ked asi tak 2 auta z 10, kde som to vyhodil isli do smyku takmer okamzite aj pri slabsom brzdeni a muselo to ist naspat....
Příspěvekod Filip Fabo » stř srp 06, 2014 09:24
trochu od veci skusal som davat dole zadne bubny chcel som vedet v jakem su stave a tak problem je ten ze tie bubny nechcu ist dole cital som na fore postup alea ni to nepomohlo vie volado poradit ja k s tym (hruba sila bola pouzitá)
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
Zpět na Karoserie a ostatní
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
cron
