Re: Torzní tyče - kosti
Napsal:
pát led 30, 2015 10:35
od Majo
Ide o to, ci si natolko dobry zvarac aby si neurobil dieru do podlahy ako ja. Aj tak to prezila, dokonca aj zavarenie onej dierky. Akurat potom mala ocadene miesto, ale to som zistil az o rok neskor
Napsal:
pát led 30, 2015 13:04
od Kolben
Ahoj, já je sice nezlomil, ale při zjišťování, co mi vzadu mlátí (chybějící gumy v oku tlumiče) jsem zjistil, že jsou obě ohnuté, takže výměna mě taky nemine. Je možné, že jsem si toho pouze nevšimnul, no, nevim...
Napsal:
stř pro 02, 2015 06:13
od MisoB_PK
Chlapi ako sa da zistit ze su vymlatene silentbloky?
Napsal:
stř pro 02, 2015 06:59
Že při přejetí každé, byť drobné, nerovnosti se z podvozku ozývají rány a bouchání
. L.
Napsal:
stř pro 02, 2015 08:37
od dvk
Rozjeď auto a pak sundej nohu z plynu při zařazené rychlosti. Při vymlácených silentblocích ti auto zaplave, neboj se že to nepoznáš.
Napsal:
stř pro 02, 2015 13:00
od Petr HC
Nějak nerozumím názvu kapitoly. Zde popisované"kosti" nejsou torzní tyče. Torze je krut (kroucení) a tyto tyče jsou namahány na tah / tlak.Torzní tyče jsou namahány POUZE na kroucení a používají se jako pružící element (např.Tatra 805).
P.S. i v seznamu ND jsou takto nesprávně nazývány a je tam i více podobných nepřesností - např. servo volnoběhu je nazýváno čidlo volnoběhu.
Napsal:
stř pro 02, 2015 18:25
od MisoB_PK
Vdaka chlapi
auto mi neplave ani nebucha v terene, ale je pocut taky priebezny hrkot pri zaradenej rychlosti a pustenom plyne, mam skor pocit ze sa to siri niekde z diffu , prevodovky alebo nabojov. Tazko posudit v tom hluku.
Napsal:
stř pro 02, 2015 20:44
od Jarda_NIVA1.7
MisoB_PK píše:Vdaka chlapi
moje niva je taky hlucna pri brzdeni motorem, podezrivam prevodovky
