Stránka 2 z 3
Re: Tažné niva
Napsal:
sob úno 02, 2019 13:39
od majdy520
takže ten typ čo mam na obrázku tam nedám ? alebo to bude slabo držať ?
https://auto.bazos.sk/inzerat/94089289/Naraznik.php
Re: Tažné niva
Napsal:
sob úno 02, 2019 13:59
od Ondra1,7mpi
Bude to držet jen na těch trubkách k nárazníku... Takže míň.
Jen pro představu jak je uchyceno tažné na dlouhé nivě...
Re: Tažné niva
Napsal:
sob úno 02, 2019 15:15
od majdy520
Chápem, ale na prevoz drobných veci by to malo stačiť, nie? ale na mojej nive nieje nijaká príprava na ťažne? myslím či sú tam nejaké diery na uchytenie /nič som nenašiel / alebo sa to musí privariť ?
Re: Tažné niva
Napsal:
ned úno 03, 2019 22:38
od Rankl
zdar, máte někdo toto:
https://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-lad ... 1/#galleryslibuje to slušné zatížení, nevím ale s tím uchycením.
pod kufrem mam lpg nádrž, tak mam svoje původní po jení montáži stále rozdělané - má úchyt ve středu nosníku (za zadníma sedačkama) a s nádrží tam nevešel, tak jsem tu vzpěru rozříznul, že ji nastavím na délku a změním úhly, ještě jsem to nedotahl (od roku 2014). Koupil jsem to i vozem před přestavbou, v TP zůstalo zapsané, žádné dokumenty k tomu sterému ale nemám. Tak uvažuju že tam přijde nové, co myslíte?
Re: Tažné niva
Napsal:
pon úno 04, 2019 09:43
od Teepee
Koukni i na tohle, to mám na autě:
https://www.amsa.cz/Lada/460-Ta%C5%BEn% ... verze-LONGTahá to teda jen lehoučký SportJacht (do cca 400kg), ale vytáhl jsem s tím před pár lety z příkopu a asi 15km domů
Peugeota 406kombi a dobrý.
Re: Tažné niva
Napsal:
pon úno 04, 2019 12:33
od Jarda_NIVA1.7
2 Ondra1,7mpi:
Ja mam todle s tim nosem i na kratke :/ kvuli tomu se tam nevejde nadrz LPG
Re: Tažné niva
Napsal:
pon úno 04, 2019 15:00
od Rankl
Ondro a Jardo,
právě nádrž lpg mi s tou vzpěrou koliduje. mam trochu i strach ji nastavovat aby okolo nádrže prošla, aby se při nějakém nárazu nezlomila a neprošla tou nádrží.
Re: Tažné niva
Napsal:
pon úno 04, 2019 17:24
od Ondra1,7mpi
Skoro bych řekl že se spíše při nárazu vytrhne než zlomí...
Pokud nebudeš tahat nic těžkého, tak bych to dal jen na ty trubky, když máš strach... Ty trubky s úchyty i to tažný bych klidně nechal, třeba za basu Budvaru
Re: Tažné niva
Napsal:
sob úno 09, 2019 21:32
od Jarda_NIVA1.7
2 Rankl:
tak to jsme na tom stejne :/
2 Ondra1,7mpi:
ja bych rad nekdy vyuzil tech 1490kg
Re: Tažné niva
Napsal:
ned úno 10, 2019 08:00
od Aron
Rankl píše:zdar, máte někdo toto:
Toto tažný mám na svoji Nivě a už jsem s ním odtahal hodně sutě ze stavby a dřeva z lesa a v naprostý pohodě.Můžu doporučit.
Re: Tažné niva
Napsal:
pon úno 11, 2019 14:08
od Rankl
pánové, děkuji za zprávy, jsem rád, že to není úplně nejhorší.
Ondro, děkuju, obdobný závěs mám, to by byl krok zpět.
Na začátku vlákna jsem četl o protažení oka, já jsem vytahoval avii z bahna, bylo to dost na hraně. oko zůstalo nepoškozené. Možná ještě při větším záběru by se poškodilo, pořád lepší když to odnese oko než třeba celý ten úchyt nárazníku vyrvat z karoserie. Já s tím plánuju tahnout nanejvýš hodně naloženou káru. Pokud si dobře pamatuju z autoškoly, taky by stejně neměla být hmotnost taženého vyšší než vozidla, které tahne, že?
Re: Tažné niva
Napsal:
od Rankl
Re: Tažné niva
Napsal:
pon úno 11, 2019 14:42
od Ondra1,7mpi
Proto je to ta kategorie do 3,5t, nejvyšší přípustná hmotnost vozíku nesmí být vyšší než max přípustná hmotnost auta, což bývá okolo 1,8-2t... Akorát nevím jak v případě že vozík je na větší náklad a není naložený...???
Ono to tažný vydrží dost, mě ho vytrhnul z podlahy Hilux, ale jen na tom středovým úchytu, ty boční zůstaly ok... A to s tím cukal s rozjezdem bez kynetyckyho lana... Skoro jsem měl strach že mi ji roztrhne
Re: Tažné niva
Napsal:
úte říj 19, 2021 22:58
od Kolben
Ahoj, opráším toto téma. Když jsem kdysi Nivu koupil, měl jsem tam nějaké podivné tažné, které se mi tam po výměně výfuku už nepodařilo vrátit (u starého výfuku byla převařená kolena, aby se vešlo). Přidělané tam bylo dost "humpolácky", včetně šroubů přivařených k podlaze / nosníku. Pak jsem koupil tažné od Mušketýra, vypadá to na "origo", dle fotky rámcově to, co má Ondra1,7mpi a asi i Jarda_NIVA1.7. Na kraji se to šroubuje k podlaze (v kraji na konci kufru) a vzpěry vedou asi k nosníku. Tažné jsem z různých důvodů, mj. korozi vozu, dodnes nenamontoval. Vzhledem k tomu, že teď dělám na Nivě generálku výměnou kastle, rád bych dotáhl do konce i tažné. Mám však dilema, jestli použít tohle které mám, ale u kterého nevím, jak se přesně montuje a ani k němu nemám žádné příslušenství (nějaké podložky ap. bych samozřejmě zvládl vyrobit) nebo koupit klasický Autohak N04, který se montuje "za nárazník" s relativně malými zásahy do karoserie a je k němu všechno, co je k montáži potřeba. Vzhledem k tomu, že jsem udělal kompletní nástřik spodku, nechci v žádném případě k autu nic přivařovat atd. Autohak mám navíc možnost koupit poměrně levně. Předem díky za radu
Re: Tažné niva
Napsal:
stř říj 20, 2021 17:31
od Ondra1,7mpi
Nedával bych to pouze na nárazník, on drží na čtyřech šroubkach a pochybuju že by s tím na STK byli spokojení...
Dej sem fotku toho co máš... A koukni na výztuhu která spojuje zadní nosníky, ve které drží u starších typů tlumiče tam možná na středu budou šrouby nebo díry jako příprava na tažné...
