zatékání vody
Mara
Re: zatékání vody
Příspěvek od Mara »
Nedavno jsem s tim kutil. Nasakne to a v podstate to moc nema šanci vyschnout skoro vubec. Uz na nekolika autech jsem to vyhazel do popelnice a i ten asfalt nalepeny seškrabal. Potom maš přehled o korozi, neni tam sava vrstva, nebo nepristupne škviry a plech se da trvaleji ošetřit. Civilne to pokryju sundavacimi koberci nebo gumou a podobně. Jinak mi taky tece voda nekde asi oknem přednim a to se chci zeptat jak jde okno vyndat ven a dat zpatky. Chtelo by to podchytit par mist od zacinajici koroze. A taky otazka, jak mate odvodneny rantl mezi prednim oknem a kapotou? Pod kapotou mam uz tlusejsi tesneni a a voda z rantlu - bud odteka smerem k motoru, po kastli pod kapotou a nebo jde ten odtok zahradit a voda muze pokracovat ven po kastli za predni kolo (tohle mi prijde lepsi, ale nevim jak to bylo puvodne zamýšleno od vyroby:)
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
mirozv
Re: zatékání vody
Příspěvek od mirozv »
V podstate by s vybratím okna nemal byť väčší problém. Je tam guma s klinkom. Síce som ma "žiguliaku" ešte okno nevyberal, ale pár krát som menil na Š120. Tam mi raz pri vyberaní prasklo. S montážou nebol problém. Postup napr tu http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... tekla.html
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv
Re: zatékání vody
Asi som objavil ďalší možný zdroj zatekania do priestoru poistiek. Pri výmene hydrokorektora som si všimol, že káble sú poprichytávané ku kasni rôznymi prýchytkami. Jedna taká je aj v priestore vedľa nádržky brzdovej kvapaliny. po vylúpnutí príchytky ostane diera, a myslím, že ani keď je tam príchytka , tak to veľmi netesní. ďalším zdrojom môžu byť rôzne priechodky, kadiaľ vedú káble, prípadne hydrokorektor
LADA 2112 6.9.2013-
Re: zatékání vody
Opatlat příchytku a díru něčím jako medvědí hovno a zacvaknout...
mirozv
Re: zatékání vody
Na príchytku sa vysr... diera sa zapatle tým medvedím výkalom, alebo niečím pobobným :-)
LADA 2112 6.9.2013-
mirozv
Re: zatékání vody
Neviem, či tieto videá tu už niekde na fóre niesú. Ďalšie možnosti zatekania do nivy
https://www.youtube.com/watch?v=w5BlvL-4Qpc
https://www.youtube.com/watch?v=7loBPDhlR6g
LADA 2112 6.9.2013-
Jarda_NIVA1.7
Re: zatékání vody
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
ja si myslel, ze me zatika do nivy a on me tekl spojkovy valec :) vsimnul jsem si toho, az kdyz to nespojkovalo z duvodu absence kapaliny, jeste, ze jsem mel s sebou nejakou, bohuzel dot 4, co jsem pro jistotu koupil v Albanii, kdyz mi zacalo tyct nove brzdove prase, ze ktereho vylezl moc pistek... stejne ji ted budu menit, tak doufam, ze mi nestihla rozpustit nejake gumicky
mirozv
Re: zatékání vody
Ahojte Nivkári. Napadá vás kadiaľ by mohla natiecť voda do prahov? Po tých dažďoch, čo boli som si všimol mokro pod tým asfaltofilcovým niečím na podlahe. Po zhodenítapacíru pri vodičovi bol prah plný vody (drenážny otvor bol pripchatý voskom po striekaní dutín) po prečistení trošku vody odtieklo, ale aj tak jej tam dosť zostalo. Napadá ma, buď okná, alebo z dverí. Auto stojí predkom z kopca.
LADA 2112 6.9.2013-
Johny Pechr
Re: zatékání vody
Příspěvek od Johny Pechr »
Sice pozdě ale přece. Pokud někomu zateka do nivky u předního okna v rozích má pravděpodobně ucpané odtokové hadičky. Stačí pročistit a voda může opět odtékat. Jsou vidět z motorového prostoru přímo v rohu. Alespoň u mě to pomohlo. :lol: :)
JendaBK
Re: zatékání vody
Příspěvek od JendaBK »
Nemusí být ucpané, mužou byt jen zastrcene dovnitr auta a to je pak bazen v aute, jako u mě. Ale aspon jsem to pod oknem osetril a natrel.
Jako malýho mě vozili Láďou a když jsem dostal papíry, tak jsem se k ní vrátil
Lada 2103 - červená
Lada 2103 - šedá
Lada Niva 1,7 - vínová
Velorex 250 a 350
Jawa kyvačka 250 a 350
Jawa 634
Babetta 210
Pionýr 50/20
Rankl
Re: zatékání vody
Příspěvek od Rankl »
ahoj, již delší dobu přehlížím, jak se mi po dešti nahromadí voda v blinkrech/malých světlech, mam ten novější, větší typ montovaný ve fabrice. zatim jsme to řešil občasným vytažením patic žárovek, aby to vyschlo rychleji. gumyčky jsou v pořádku, nevím, kudy se to tam bere. máte to taky někdo, jak to řešíte? nepomolo by to dole navrtat, ať voda odtéká?
díky
2107 a 21214
Henry
Re: zatékání vody
Příspěvek od Henry »
Asi sa neuspokojis s konstatovanim, ze to je na Nive typicka zalezitost od zaciatku vyroby az doteraz? :D Mozes dokladne prezriet, ci "sklicka", pripadne obal/zadny plast nie su prasknute a ak nie, prebehnut silikonom tu sparu medzi "sklickom" a obalom svetla. Ak tam zateka vody vela, vyvrtat nejaky odtokovy otvor by pomoct mohlo, aby aspon patice ziaroviek tak zufalo nehrdzaveli, ved zadne svetla 2101 maju original uz z vyroby odtokove dierky, lebo asi vedeli, ze to nedokazu poriadne utesnit tym obvodovym tesnenim, ked sa tie farebne plastove krytky svetiel rozne krutia od tepla a UV ziarenia. Ale problem rosenia svetla za dazda a vlhka tym nevyriesis, s tym sa treba zmierit ako s vlastnostou Nivy.
Rankl
Re: zatékání vody
jo, zvyknul jsem si na cokoli, některé věci mě na nivě fascinují. jen bych nerad, abych způsobil nehodu tím, že budu mít zamlžené blinkry... pohraju si s tím, kdyžtak mám schovaný pár od toho staršího typu, kdyby se to nepovedlo.
2107 a 21214
Aron
Re: zatékání vody
Příspěvek od Aron »
Čau mužu tě ubezpečit,že je to naprosto zbytečná práce tento problém nevyřešíš ani silikonem.Když sundáš tu černou gumu tak zjistíš že na tom lepeném lemu je spousta mikroprasklin a co jsem vypozoroval vzniknou v létě vlivem tepla-zřejmě nekvalitní plast už jsem je měnil za 8 let 3x.Ty třetí světla jsem kupoval u pana Chytky v kozlanech a mám je tam už třetí rok a jsou v poho zřejmě jiný výrobce.Takže ti přeju hodně štěstí při výběru.
Rankl
Re: zatékání vody
mě to nikterak nevadí, jen chci aby bylo vidět, kam odbočuju. jinak tyhle věci beru u nivy jako folklor. vzhledem k tomu, co projede a jak ji mám rád, tak si může tyhle věci dovolit.
2107 a 21214
Zpět na „Karoserie a ostatní“
