Poistky
Poistky
Příspěvekod +Stano- » úte dub 12, 2011 22:10
Zdravím, chcem sa opýtať kolko A máte poistku na ventilátor, čo vhána do vnútra auta vzduch? Lebo v manuáli je napísané, že tam patrí 5A poistka ale už od začiatku tam bola 25A a raz sa prepálila, tak podla manuálu som dal tú 5A, ale hned sa prepália a všetko slabšie ako 25A nevydržalo, tak neviem či tam je niekde chyba, alebo tam má byť naozaj 25A poistka. Ale odvtedy čo som dal 25A tak to zatial ide.
+Stano-
Příspěvekod MartasBrno » stř dub 13, 2011 17:35
OT: Tady se rýsuje něco zábavnýho, 5A x 12V = 60W, to by mělo stačit na větrák ne?
EDIT:
kamošovi v Xsaře se myslím takto nějak chovalo větrání taky, ale na nejvyšší stupeň bylo vše v pohodě - byl rozpadený přepínač, nebo předřadné odpory...
Naposledy upravil MartasBrno dne stř dub 13, 2011 17:39, celkově upraveno 1
Příspěvekod Laďuša » stř dub 13, 2011 17:37
A neni možný, že na stejnej okruh je napojenej i jinej spotřebič?
Příspěvekod zelvotron » stř dub 13, 2011 18:10
Laďušák má pravdu, to je nejen možný, ale spíš naprosto jistý.
Příspěvekod Fišer Jiří » čtv dub 14, 2011 21:21
V manuálu mám pojistku č.9 jako topení osazenou 25A.Co mám v pojistkové skříňce nevím,nedíval jsem se ,ale mělo by to být dle rčení "co je psáno to je dáno",né?Nebo to u Rusů neplatí? :) To abych si to zkontroloval raději 8)
Lada 2171
LADA JE Můj Život
Fišer Jiří
Příspěvekod zelvotron » pát dub 15, 2011 07:19
mmch desítka má na topení taky 25A (v manuálu: osvětlení přihrádky + klimatizace/topení :))
Příspěvekod MartasBrno » pát dub 15, 2011 08:39
no, neškodilo by změřit odběr na zdravém autě pro porovnání, třeba je ventilátor na odchodu.
Příspěvekod Petr HC » pát dub 15, 2011 16:47
MartasBrno píše:no, neškodilo by změřit odběr na zdravém autě pro porovnání, třeba je ventilátor na odchodu.
Rozběhový proud ventilátoru je několikanásobně větší, než proud jmenovitý a pomalé autopojistky se nevyrábějí. Proto musí být rychlá pojistka předimenzovaná (resp. dimenzovaná na rozběhový proud).
Příspěvekod MartasBrno » sob dub 16, 2011 11:57
Petr HC, aha, nenapadlo mne to. Díky. Takže jakobych nic neřekl.
Příspěvekod +Stano- » pon dub 18, 2011 21:35
No tak asi v manuáli je chyba, lebo je tam napísané poistka č.9-5A, tuším to nazvali vykurovacie zariadenie, alebo tak nejak. Zatial 25A drží, tak do toho rýpať nebudem, keď to funguje :rolleyes:
Ford Sierra 2,3D 49 kW
Obrázek Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
Lancia Kappa 3.0i V6, 150kw
+Stano-
Re: Poistky
Příspěvekod DJW » ned zář 20, 2020 20:11
Ahojte. Nejaky tip, kde v interieri zobrat 1A na druhu zasuvku palubnu kameru? Za klucikom, teda ACC..
Kable si natiahnem, len ak viete niekto z fleku, nech nemusim hladat so skusackou..
Vdaka
Priora Combi 1.6 16v, r.v.2009 (2018 - uvidíme, dokedy to so mnou vydrží, momentálne v odpočinku)
DJW
Re: Poistky
Příspěvekod valda1971 » ned zář 20, 2020 21:16
Já jsem si druhou zásuvku vytáhnul z pojistek. Původní účel byl pro alarm EMA přímo ve víku pojistek, nato náhodně využito pro GSM.
Zpět na Elektrická soustava
