Stránka 1 z 1
Kde sa pripojiť na napájanie zapnuté iba po naštartovaní
Napsal:
stř led 12, 2022 23:42
od zippo
Ahojte,
prebehol som témy v kategórii Elektrika, ale toto som ešte riešené nenašiel.
Takže otázka:
kde by bolo najlepšie (a najjednoduchšie) sa napojiť na napájanie, ktoré je zapnuté iba po naštartovaní?
12V zásuvka na stredovom paneli je pod napätím trvalo, čo je väčšinou vcelku výhodou, ale už niekoľko krát sa mi stalo, že som zabudol vypnúť kameru a vycucala mi baterku.
Re: Kde sa pripojiť na napájanie zapnuté iba po naštartovaní
Napsal:
čtv led 13, 2022 06:12
Zisti ako funguje ohrev celneho a zadneho skla. Mam dojem, ale neviem presne ako to je na K2, ze to funguje iba pri nastartovanom motore. Odtial by si teoreticky vedel vziat signal do rele, ktore by ovladalo tvoj obvod. Ale musel by si sa napojit priamo do BCM, resp. este pred vypinac, nie na obvod ohrevu, inak by tvoj obvod fungoval len pri zapnutom ohreve. Ohrev sedaciek funguje ako?
Napsal:
čtv led 13, 2022 13:11
od Georgius
a nebylo by to jednodušší sebrat od rádia ? ISO norma počítá s trvalým + i + jen s otočeným klíčkem ? Ale nevím jak to má kalinogranta ...
Napsal:
čtv led 13, 2022 15:41
Treba Granta je na toto tupa tam muzes radio zapinat nezavisle na zapalovani a s radosti ti vycucne baterku.
Nicmene bych sel cestou nejmensiho odporu a vzal to od spinacky vsak tam jiste jsou spagaty 15, 30 a 50 no a 15 je to co chceme. Dokonce bych si dovolil tvrdit, ze by v pojistkovce mohla byt od te 15tky i pojistka a mohl by jsi si to napeti ukrast pomoci zlodejky
https://www.mojedilna.cz/pojistkovy-ada ... gIAqvD_BwE . Chce to pohledat. Jen teda nevim jestli ti bude stacit napeti po zapnuti zapalovani kdyz pises po nastartovani
Napsal:
pát led 14, 2022 06:15
Zeptám se blbě: a proč chceš napětí až po nastartování motoru? Pro palubní kameru by mohlo zcela stačit "klíčkové" plus.
A, dle mého názoru, by to i bylo lepší. Pro představu: motor přestane (z jakéhokoliv důvodu) pracovat a … palubní kamera přestane snímat
Napsal:
ned úno 06, 2022 22:14
od zippo
Luděk Musil píše: .... Pro palubní kameru by mohlo zcela stačit "klíčkové" plus.
Súhlasím, to by mi stačilo. Ale kde sa teda na to najvhodnejšie napichnúť s čo najmenším "rozoberaním" auta?
Napsal:
pon úno 07, 2022 11:33
Teze o prispevek vyse nad Ludkem ti k inspiraci nestaci?
