Svitici kontrolka dobijeni
Příspěvekod miro luky » úte pro 05, 2017 17:22
vcera mi zacala svietit kontrolka dobijania najprv len preblikovala a teraz uz len svieti a furt 5 krat zapipa. baterka ok premerana zatazovim merakom. dobija na 14,24V skusil som dat druhu baterku a furt svieti. kably ok
kalina 1117 r.v. 2009
miro luky
Re: Svitici kontrolka dobijeni
Příspěvekod miro luky » stř pro 06, 2017 09:10
poistky ok
miro luky
Příspěvekod posim » stř pro 06, 2017 17:16
A riadiaca jednotka pod výmenníkom kúrenia je suchá? Neviem ako na starej Kaline, ale nové autá už majú výstup na kontrolku nabíjania z riadiačky, teda nie z alternátora priamo na kontrolku, ako to bývalo kedysi...
posim
Příspěvekod Cory » stř pro 06, 2017 21:28
U Lady sa preslo na budenie cez RJ az zaciatkom roku 2013.
Příspěvekod posim » čtv pro 07, 2017 16:47
Tak potom to treba hľadať len v alternátore s regulátorom (s tým by som začal) . No ale je zvláštne, že to trvale svieti s pritom dobre nabíja. Koľko to má odjazdené km?
posim
Příspěvekod miro luky » sob pro 09, 2017 18:56
ma to 85tis a ked som pozrel alternator obiavil som ze spodna skrutka co drzi alternator tam vobec nieje.uz ked som mal vonku alternator vibral som uhliki a jeden bol zaseknuty mozno to visvetluje ze to najprv blikalo a potom uz len svietilo. uz ked ho mam vonku tak vimenim uhliki aj diody.
miro luky
Příspěvekod posim » sob pro 09, 2017 19:48
Áno, tak to sú najčastejšie zdroje porúch. Len pri výmene diódového mostíka by som sa zameral na to, aby bol od dobrého výrobcu, resp. by to chcelo po odpájkovaní od statora premerať každú jednu diódu a ak budú mať všetky trojice rovnaké hodnoty, tak ho nechať tam. Krúžky obvodu budenia na rotore je tiež dobré dať zarovnať na sústruhu - len to zaručí dobrú životnosť ďalších uhlíkov. Držím prsty :wink:
posim
Příspěvekod miro luky » pon pro 11, 2017 08:34
Na tomto alternatore uz je to na skrutki ziadne pajkovanie
miro luky
Příspěvekod posim » úte pro 12, 2017 00:10
Aha, tak to máš aspoň jednoduchšie. Na druhú stranu je to ďalší možný zdroj porúch...
posim
Příspěvekod miro luky » čtv pro 14, 2017 18:47
obiednal som suciastky ale furt cakam vy z kade obiednavate ked sa smiem spitat dik
miro luky
Příspěvekod miro luky » sob pro 16, 2017 22:20
takze suciastky uz prisli alternator uz je poskladany a v pondelok ho namontujen som zvedavy. nic zlozite vymenit diody a uhliki je to len na skrutky len treba davat pozor abi vam nic nespadlo medzi rotor a stator.
miro luky
Příspěvekod miro luky » pon pro 18, 2017 14:53
takze alternator uz je na svojom mieste. vsetko odskusane skusobna jazda uz bola a vsetko funguje ako ma. dobija na 14.2V a vsetky spotrebice som zapol a ani sa nepohlo napatie. tak ze dufam ze mi alternator vydrzi. suciastky ma stali Mostik diódový 1118-3701315- 12,30 e Regulátor napätie z uhlikami 1118-3701500- 25,50 e. novy alternator stoji 137 e.
miro luky
Příspěvekod JmJ » pon pro 18, 2017 15:30
Diky za info, a gratuluji ze se problem vyresil ;-)
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod stano112 » pon pro 18, 2017 20:46
miro luky píše:obiednal som suciastky ale furt cakam vy z kade obiednavate ked sa smiem spitat dik
A kde si objednával ty? :D
stano112
Příspěvekod miro luky » stř pro 20, 2017 17:43
ja obiednavam z- automanta.sk- len tam musis pozerat na co klikas lebo tam je vela suciastok z ostatnych aut lada a lahko sa stane ze sa pomili a posle ti napr. ako mne poslal oblozenie z ineho typu lady. nestali vela ale posielat ich naspat nebudem lebo ked prisiel balik tak som to neskontroloval a ked som si bol isty pred stk ze mam nove oblozenie a vymenim ho tak som vtedy zistil ze oblozenie nepasuje. ale ked tam nieco nema tak volam a podla katalogoveho cisla ti posle vsetko co potrebujes.
miro luky
Zpět na Elektrická soustava
