Ahojte,
prebehol som témy v kategórii Elektrika, ale toto som ešte riešené nenašiel.
Takže otázka:
kde by bolo najlepšie (a najjednoduchšie) sa napojiť na napájanie, ktoré je zapnuté iba po naštartovaní?
12V zásuvka na stredovom paneli je pod napätím trvalo, čo je väčšinou vcelku výhodou, ale už niekoľko krát sa mi stalo, že som zabudol vypnúť kameru a vycucala mi baterku.
Kde sa pripojiť na napájanie zapnuté iba po naštartovaní
Re: Kde sa pripojiť na napájanie zapnuté iba po naštartovaní
Zisti ako funguje ohrev celneho a zadneho skla. Mam dojem, ale neviem presne ako to je na K2, ze to funguje iba pri nastartovanom motore. Odtial by si teoreticky vedel vziat signal do rele, ktore by ovladalo tvoj obvod. Ale musel by si sa napojit priamo do BCM, resp. este pred vypinac, nie na obvod ohrevu, inak by tvoj obvod fungoval len pri zapnutom ohreve. Ohrev sedaciek funguje ako?
a nebylo by to jednodušší sebrat od rádia ? ISO norma počítá s trvalým + i + jen s otočeným klíčkem ? Ale nevím jak to má kalinogranta ...
Treba Granta je na toto tupa tam muzes radio zapinat nezavisle na zapalovani a s radosti ti vycucne baterku.
Nicmene bych sel cestou nejmensiho odporu a vzal to od spinacky vsak tam jiste jsou spagaty 15, 30 a 50 no a 15 je to co chceme. Dokonce bych si dovolil tvrdit, ze by v pojistkovce mohla byt od te 15tky i pojistka a mohl by jsi si to napeti ukrast pomoci zlodejky https://www.mojedilna.cz/pojistkovy-ada ... gIAqvD_BwE . Chce to pohledat. Jen teda nevim jestli ti bude stacit napeti po zapnuti zapalovani kdyz pises po nastartovani
Zeptám se blbě: a proč chceš napětí až po nastartování motoru? Pro palubní kameru by mohlo zcela stačit "klíčkové" plus.
A, dle mého názoru, by to i bylo lepší. Pro představu: motor přestane (z jakéhokoliv důvodu) pracovat a … palubní kamera přestane snímat
Súhlasím, to by mi stačilo. Ale kde sa teda na to najvhodnejšie napichnúť s čo najmenším "rozoberaním" auta?Luděk Musil píše: .... Pro palubní kameru by mohlo zcela stačit "klíčkové" plus.
Teze o prispevek vyse nad Ludkem ti k inspiraci nestaci?
