Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Re: Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Příspěvekod JmJ » pon úno 02, 2015 13:56
Cory píše:nasiel som to cez google a bolo to asi rok a pol dozadu, takze to uz tazko najdem :)
nevymlouvej se a hledej! ;-)
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Majo » pon úno 02, 2015 18:16
ako keby bolo take tazke porustit widle :-P
Příspěvekod zelvotron » pon úno 02, 2015 18:28
No tak je to celkem opruz, kdyby to šlo bez toho, bylo to fajn.
Příspěvekod DJW » sob čer 20, 2015 00:09
Vyhľadávanie chybových kódov s popisom po rusky
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vozisov.vazcodes
Návody na opravu všetkých možných ruských áut:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=MDSS
Priora Combi 1.6 16v, r.v.2009 (2018 - uvidíme, dokedy to so mnou vydrží, momentálne v odpočinku)
DJW
Příspěvekod mirozv » sob bře 04, 2017 07:24
Našiel som diagnostickú appku pre android. Hovorí aj po anglicky https://play.google.com/store/apps/deta ... b.OpenDiag
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv
Příspěvekod zelvotron » ned bře 05, 2017 12:37
jo ta je asi dobrá ale vyžaduje adaptér s pravým čipem elm 327, ne čínským klonem, nebo aspoň s klonem povedeným, což může bejt kámen úrazů protože můžeš koupit deset čínských krabiček než najdeš někerou s kerou to bude chodit.
Příspěvekod mirozv » ned bře 05, 2017 14:40
Chodí mi to aj na 2112 aj na Nive, asi mám "povedený čínsky klon" :lol:
LADA 2112 6.9.2013-
mirozv
Příspěvekod zelvotron » úte bře 14, 2017 18:09
to ti závidim, já právě narazil na tu blbou :-(
Příspěvekod zelvotron » pon lis 06, 2017 19:28
jde nějakou diagnostikou přenastavit teploty spínání ventilátoru chlazení na řj MP 7.0, vím že nějakýma palubákama Shtat to šlo...
Příspěvekod Cory » pon lis 06, 2017 19:31
Myslim, ze nie, jedine precipovanim. Da sa to cez palubaky Shtat, ale funguje to na tom principe, ze samotny palbak sleduje teplotu a cez K-line posle RJ prikaz zapnut/vypnut ventilator. Cize prakticky ho zapne skor plaubak ako samotna RJ.
Příspěvekod zelvotron » úte lis 07, 2017 19:59
Díky, tohle řešení toho Shtatu mě nenapadlo, ale zní to logicky.
Příspěvekod mirozv » čtv lis 09, 2017 20:13
Myslím, že štat potrebuje pri ECU MP7.0 ešte doplniť relé na ventilátor. Zapojenie je na str. 15 v návode Ten štat má ešte jeden výstup, ktorým sa dajú automaticky zapnúť svetlá
BK_110x6-M_ver2.pdf
(788.07 KiB) 302 krát
LADA 2112 6.9.2013-
mirozv
Příspěvekod zelvotron » pát lis 10, 2017 18:18
No není tam doplnění relé, to relé tam je normálně totiž, ale jen doplnění ovládacího vodiče k PP. i když je mi to divný co myslí tím že MP 7.0 nepodporuje sepnutí ventilátoru přes k-line, když přes diagnostiku sepnout jde.
Příspěvekod Majo » pát lis 10, 2017 19:44
Su rozne verzie, v podstate je to o softwari v RJ, ked dam euro II pre 2123, nevie to nic. Ani zopnut ventilator cez diagnostiku, ani komunikovat znamymi protokolmi pri STK. Uz ma za to raz vyhodili, musel som precipovat na euro III 21214 a bolo po probleme...
Příspěvekod mirozv » sob lis 11, 2017 07:46
zelvotron píše:No není tam doplnění relé, to relé tam je normálně totiž, ale jen doplnění ovládacího vodiče k PP. i když je mi to divný co myslí tím že MP 7.0 nepodporuje sepnutí ventilátoru přes k-line, když přes diagnostiku sepnout jde.
Hej je to tak, doplnenie ovládania relé. Ono niektoré diagnostiky nezobrazia ani klasickú laďácku chybu P1602.
LADA 2112 6.9.2013-
mirozv
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
cron
