Problemy elektroinstalace
Re: elektrika lada 2112
Příspěvekod zelvotron » pon pro 29, 2014 20:56
No tak to asi nebude mít někde kontakt si myslím, zkontroluj ukostření baterky na kastli.
Příspěvekod Pavel Kozák » pon pro 29, 2014 23:03
takže proud jde do středového panelu jak jsou ty 3 relátka s pojistkama a vše funkční ,dále sme proud nedostali ,ani nenaměřili , auto má kostru všude podle měřáku jen tam nejde štáva :( a nemáte někdo náhodou doma plánky elektoinstalace ve 112 ?
Pavel Kozák
Příspěvekod JmJ » úte pro 30, 2014 01:18
schema bude v knihovne a nebo google. Uvaha bez schematu - od baterie jit po plus kabelu, ktery se bude nekde hned brzo vetvit, ne li primo na svorce. Jeden na vstrikovani, druhy na zbytek, mozna jeste jeden na starter. Proverit hned tyhle kabely a vetveni. Kabel od bezne elektriky povede do pojistkovky co ma ridic u kolene. Pokud si hybal jen s kabely u baterie, pak je mozne, ze treba pri nehode utrpely a pri pohybu se kabel zlomil? Pokud neni na vstupu do pojistek proud, pak musi byt problem hnef za baterii.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod zelvotron » úte pro 30, 2014 18:24
Taky bych to tak viděl, zkontrolovat ty svorky, když se s ničím jiným nehýbalo... Od + svorky jde určitě ten nejtlustší na startér, pak snad jeden k altíku a další k pojistkovce.
Příspěvekod Pavel Kozák » úte pro 30, 2014 19:06
prolém vyřešen protže kabel u altrenátoru nepřeváděl proud a z toho nešlo pak celý auto kabel se očistil a jde to jak má :)
Pavel Kozák
Předchozí
Zpět na Elektrická soustava
cron
