Stránka 1 z 1
Blinkry, brzdovky
Napsal:
ned zář 18, 2011 08:32
od caralho
Čau, mám Ladu 2111 a taky docela problém . Když pustím blinkry do prava a sešlápnu brzdový pedál, tak brzdy svítí, ale blinkry přestanou fungovat. Po uvolnění pedálu se přerušovač blinkrů zase spustí, ale prvních pár sekund zrychleně, pak zas normálně. Podobně to (ne)funguje při sešlápnutých brzdách a pak puštěných blinkrech-to se prozměnu nepustí blinkry vůbec.
Nevím zda je to vadný spínač brzdových světel nebo něco jiného a závažnějšího a zda se dá poradit takhle od stolu, pokud ano děkuji za rady a tipy. Caralho
Re: Blinkry, brzdy
Napsal:
ned zář 18, 2011 08:41
skontroluj ukostrenie zadnych svetiel
asi to bude slabou kostrou.
Re: Blinkry, brzdovky
Napsal:
pát říj 19, 2018 17:38
od FOMA
Dotaz: Nevíte kudy je dál tažen kabel od spínače k brzd světlům?
Předpokládám, že nejde asi hned přímo ke světlům a že bude mít nějakou průchodnost "kukačkami"(infopanýlek, když se třeba spálí žárovka, nedovřené dveře, málo kapaliny apd.) Po zkratu tišťáku v zadních světlech mi přestal jít proud od spínače k brzd světlům. Takže než natahnu nový kabel, tak bych raději zjistil kde je to přerušeno
Napsal:
ned říj 21, 2018 11:28
od FOMA
Poněvadž brdová světla jsou k životu na silnici nezbytně nutná, rozhodl jsem se, že se s tím nebudu nijak sr..t, a rovnou jsem natáhl okolo původního svazku nový kabel. Prostě nejsnadnější, nejschůdnější a jednoduché řešení. V tomto případě musela jít prostě originalita stranou. Jinak se jí snažím je li to jen trochu možné zachovávat.
Napsal:
ned lis 04, 2018 11:02
od zelvotron
Tipl bych si na pojistkovku, jestli se nespálila pojistka dost rychle, tak mohla odejít nějaká cestička na plošňáku, kabeláž ke světlům vede z pojistkovky a stejně tak i spínač vede oběma vývodama do pojistkovky.
