samara startér
samara startér
Příspěvekod Flipper Tom » ned dub 09, 2006 10:35
Napadá někoho co se může rozbít ve startéru ?
jezdil jsem jezdil a najednou to přestalo startovat - jako by tam startér ani nebyl - aniťuk :(
tak jsem ho včera vyměnil, startér si dvakrát zatočil a to samý ! :(
napadá vás něco ?
Flipper Tom
Příspěvekod Tomik » ned dub 09, 2006 10:40
spinací skřínka ,nebo ¨pomocny rele starteru,nebo kontakty na baterce,nebo na starteru,a nebo ukostrení motoru
Tomik
Příspěvekod Flipper Tom » ned dub 09, 2006 17:47
vidim to na relátko - ale napětí je i na hlavním kabelu od baterky i na tom spínacím (otázka je jaký napětí ? zejtra to vyzkoušim s měřákem a kdyžtak propojím natvrdo na spínačku)
Flipper Tom
Příspěvekod JmJ » ned dub 09, 2006 18:51
Flipper Tom píše:vidim to na relátko - ale napětí je i na hlavním kabelu od baterky i na tom spínacím (otázka je jaký napětí ? zejtra to vyzkoušim s měřákem a kdyžtak propojím natvrdo na spínačku)
nejsem si uplne jisty, ale nebudou se ti pak ve spinacce nepekne opalovat kontakty, pripadne nebude dochazet k jinym neplecham v tomto duchu?
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Tomik » ned dub 09, 2006 19:15
dal bych jine relatko,dyt tak drahe neni,nebo tam zkus na zkousku dat nejake jine a pak se uvidi jak dal
Tomik
Příspěvekod Flipper Tom » pon dub 10, 2006 11:54
relátko vyměněno, výsledek stejný :(
na "natvrdo" propojení spínacího a napájecího drátu, startér reaguje
na spínacím konektoru je 12V se starým i s novým relátkem :(
Flipper Tom
Příspěvekod Trevor » pon dub 10, 2006 13:10
Co myslis tym "natvrdo"
Lebo ono by to malo byt zapojene tak ze otocis klucikom a tem zobpne kontakt pre rele ktore nasledne zopne starter.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Trevor
Příspěvekod VaSek » úte dub 11, 2006 07:35
Flipper Tom píše:relátko vyměněno, výsledek stejný :(
Ted nevim jestli jsem v obraze, relatkem nazyvate spinaci civku ktera spina tlustoproud :) do starteru a vysouva pastorek nebo nejaky predradny relatko? Podle toho co popisujes to bude asi ta spinaci civka...
S pozdravem
VaSek (ex Vaz 2107,ex Fiat Bravo GT, Fiat 124 Spider, Fiat Coupé 2.0 16VT, Subaru Outback 3.0 H6)
VaSek
Příspěvekod Flipper Tom » úte dub 11, 2006 11:04
relátko mezi spínačkou a startérem který posílá ten spínací proud (tedy jak říkáš předřadný relátko)
Flipper Tom
Příspěvekod Roman » úte dub 11, 2006 13:46
Musis mat niekde nejaky prechodovy odpor, skus merat ci na tom spinacom drate je 12V, ked je tam starter pripojeny a otocis klucom do polohy startovania. Ked to nestartuje, predpokladam, ze tam 12V nebude, treba hladat odkial sa na relatko 12V privadza kde sa straca.Najlepsie by bolo merat priamo na spinacej cievke startera.
Roman
Roman
Zpět na Elektrická soustava
cron
