Stránka 1 z 1
Nestartuje
Napsal:
pát lis 20, 2009 14:51
od Suter
Namontoval sem novej starter, asi 3 tydny všechno super. Ted nemužu nastartovat, jen to tak nejak cvrká a ťuká jako by nechtel zapadnout pastorek. Když otočím klíčkem do první polohy, rozsvítí se normalne kontrolky a nasledne zapnu světla, tak rafička dobíjení okamžite klesne na spodní čárku, jakoby na nulu, tam setrvá 5 sekund a potom vastartuje nahoru do obvykle polohy. Kde je chyba?
starter
Napsal:
pát lis 20, 2009 15:09
od FOMA
a co baterka ta je v jaké kondici?co kontrolky když startuješ-pohasínají?a starter byl funglovka nebo starší?
Napsal:
pát lis 20, 2009 15:32
od Suter
Starter funglovka, made in ukraina. kontrolky svíti normálne, jen to cvrká. Baterka ma jen par měsícu, ale pro jistotu sem ji hodil na nabíječku a zase nic.
Skontroloval sem všechny kabely a jejich uchicení, kostření motoru, kostru baterie. Fakt nemam paru kde je zavada:-(
Kontrolky nepohasínaji, jen rafička dobýjení líta jak šílená kdy chci protočit starter. Když dam klíček jen do první polohy tak rafička dobyjení po zasvícení světel uplne klesne, 5 sekund nic, potom neco tiše cukne a vráti se do kolmé normální polohy.
Napsal:
pát lis 20, 2009 16:30
od Saša
Suter píše:kontrolky svíti normálne
Suter píše:Kontrolky nepohasínaji, jen rafička dobýjení líta jak šílená kdy chci protočit starter
To vypadá spíš na závadu jinde .
Změř napětí na startéru při startování (teda pokusu) anebo alespoň tam připoj žárovku a porovnej svit . Na silový kontakt a kostru .
Skoušels zařadit třeba 4ku a trochu do auta strčit ať se pohne setrvák . Výjmečně se stane že pastorek nedokáže zaskočit .
Starter?
Napsal:
pát lis 20, 2009 18:12
od Suter
Na 4rychlost sem to skoušel, ja si myslím že to bude v starteru, je to nejaky pokur... ukrajinsky šméčko na lidi. Vsadím se že kdybych tam namontoval jinej, funkční tak to dělat nebude.
Napsal:
ned lis 22, 2009 20:33
od FOMA
zjevně to nespíná hl.okruh,no podívej se a zkontroluj svorky jak na baterii tak na spouštěči a nezapomeń na ukostření motoru!
Pokud je baterie a ostatní svorky o.k tak chyba bude zřejmě ve spouštěči(spínač nebo hl.okruh-uhlíky propoj apd.
Napsal:
pon lis 23, 2009 00:49
od MartasBrno
Možná je to DoDo. Třeba se ty nový díly musí doma teprve dodělat, nebo zrepasovat a teprve pak montovat do auta. Jestli to jen cvaká a nehrčí nebo jinak není slyšet že by se něco točilo, tak opravdu nespíná silový kontakt, anebo je chyba jinde v silovém obvodu ve startéru. Zkusil bych ho mimo auto.
Je ale divný že to po několika dnech vypadlo... Asi je to jako u harddisků se střední dobou mezi poruchami cca 100 000 hodin, jen nikdo neví kdy bude ta první porucha.
