Alternator na Nivě
Re: Alternator na Nivě
Příspěvekod Luděk Musil » stř říj 13, 2021 18:52
Na tohle asi odpoví zcela přesně někdo jiný ... zdravím Tě Cory.
Já to radši zkoušet nebudu, protože elektriku MPI 2008 neznám. Jestli to už má chytrý dobíjení a budící napětí tam pouští řídící jednotka. Nebo tam budící napětí jde přes kontrolku dobíjení a ta je spálená ... :scratch: ... nevím. L.
Příspěvekod Cory » stř říj 13, 2021 21:50
Ak na alternator neprichadza budenie, bude problem vo vodici alebo v budikoch. Po zapnuti zapalovania sa musi rozsvietit kontrolka dobijania. Ak nie, je problem v ziarovke, vypalenom plosaku v budikoch, diode v budikoch,alebo treba prepajkovat pin vystupujuci z plosaku do konektora. Zdravim Luďku :D
Příspěvekod Teepee » čtv říj 14, 2021 07:20
Zdravím Vás kluci, krásně se to čte. Už se těším, až to kolega dá dokupy. 8) :D
Příspěvekod davidh » ned říj 17, 2021 18:20
Moc díky za rady. Bohužel zatím čekám na opravu altiku. Mělo by být už zítra. Další postup bude dopravit Nivu od kamaráda domů a hrát a měřit. V přístrojové kontrolka dobíjení svítí, tak změřím napětí zde. Napíšu jak jsem dopadl. Díky David
davidh
Příspěvekod davidh » ned říj 17, 2021 18:21
:D
Nejsem elektrikář tak uvidíme jak dopadnu
Teepee píše:Zdravím Vás kluci, krásně se to čte. Už se těším, až to kolega dá dokupy. 8) :D
davidh
Příspěvekod davidh » pát říj 22, 2021 07:31
Tak jsem si přivezl opravený altik ze servisu za 1500,- bez DPH. Prý špatný diodový můstek a regulátor. Nenapadlo mě že to bude stát tolik. Moje blbost. Měl jsem koupit origo altik na Nivu. Takhle mám opravený alternátor ze Subaru :D . Ale pasuje tam.
Pokusím se ho dnes namontovat a uvidime.
Kolik musím naměřit na kabelu buzení?
Díky
davidh
Příspěvekod Luděk Musil » pát říj 22, 2021 12:59
davidh píše:… . Kolik musím naměřit na kabelu buzení? Díky
Vo pohlavek míň co na baterce :idea: :D .
Samozřejmě platí, co jsem řekl výše:
Luděk píše:… chytrý dobíjení a budící napětí tam pouští řídící jednotka. Nebo tam budící napětí jde přes kontrolku dobíjení ...
Příspěvekod davidh » úte led 04, 2022 13:42
Tak to nakonec dopadlo dobře. Výměna altenátoru, výměna kabelů a nějaká závada na přístrojovce. Niva jede :).
Díky vám všem za pomoc.
David
davidh
Příspěvekod Teepee » stř led 05, 2022 07:55
:thumbright:
Předchozí
Zpět na Elektrická soustava
