Stránka 3 z 5
Re: Potřebuju poradit.
Napsal: pon říj 14, 2019 08:37
od hush
fantomas009a píše:Já to objednal přes ALZU, nevím, jestli je to ten dražší modul, nebo ten levější. A apku jsem stáhl Torque Pro pře google play. Odpoledne ještě zkusím vypnout wifi a gps a uvidí se. Jo s telefonem se spároval, ale nechce mluvit se řídící jednotkou.
Jaký máš konkrétní typ z té Alzy?
Není to náhodou ten ke kterému je program Sixtol?
Napsal: pon říj 14, 2019 16:13
od fantomas009a
Mám Mobilly OBD-ii BT. Psali na balení, že mám stáhnout nejlépe "car scanner". Ale modul se prostě nespojí s ŘJ. Mám stažené torque pro i ten car scanner a nerozchodím to ani v jedné aplikaci.
Napsal: pon říj 14, 2019 20:06
Ak je immo fyzicky odstraneny, treba prepojit k-line pred konektorom do imma. Konkretne pin 9 a 18 (ak si spravne pamatam)
Napsal: pon říj 14, 2019 21:01
od fantomas009a
Cory píše:Ak je immo fyzicky odstraneny, treba prepojit k-line pred konektorom do imma. Konkretne pin 9 a 18 (ak si spravne pamatam)
Ani po přehození pinů mi to prostě s ŘJ nekomunikuje.
Napsal: úte říj 15, 2019 05:38
od nespor.jenda
fantomas009a píše:Ani po přehození pinů mi to prostě s ŘJ nekomunikuje.
Přes Bluetooth se modul s telefonem skutečně spojí? Tj. ikonka "USB flashky", třetí zleva, svítí trvale a nebliká.
Napsal: úte říj 15, 2019 06:53
od fantomas009a
nespor.jenda píše:
Ano s mobilem se spojí, bliká mi akorát symbol auta. Třeba je tam jen nějaká blbost, blbé nastavení, fakt nevím. Zkoušel jsem ti poslat mail s fotkama displeje, ale nejde mi to.
Napsal: úte říj 15, 2019 07:21
od nespor.jenda
Třeba jde o modul verze 2 (jak psal Dušan v diskusi) a ten, pokud je mi známo, může mít s řídicí jednotkou Nivy problém.
Pošlete mi do soukromé zprávy tady na fóru adresu a půjčil bych Vám ten modul, který mi s Nivou funguje.
Napsal: úte říj 15, 2019 10:43
od fantomas009a
Chlapi, všem vám moc děkuji za pomoc. Modul už seče. Někde jsem se tu na fóru dočetl, že mám pin9 prohodit s pinem18, ani tak to nefungovalo. Ale oni se musí propojit mezi sebou, aby to fungovalo. Propojil jsem je drátkem a vše funguje. A hlásí mi to chybu P0340. Jen jsem nenašel v seznamu tohle číslo. Neví někdo, co by to mohlo být? Děkuji
Napsal: úte říj 15, 2019 12:52
od Teepee
fantomas009a píše:Chlapi, všem vám moc děkuji za pomoc. Modul už seče. Někde jsem se tu na fóru dočetl, že mám pin9 prohodit s pinem18, ani tak to nefungovalo. Ale oni se musí propojit mezi sebou, aby to fungovalo. Propojil jsem je drátkem a vše funguje. A hlásí mi to chybu P0340. Jen jsem nenašel v seznamu tohle číslo. Neví někdo, co by to mohlo být? Děkuji
Tak to jsem moc rád, žes to rozchodil a funguje to! P0340 je Porucha čidla polohy vačkového hřídele.
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=84&t=22196
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=84&t=22718
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 8&p=478884
Napsal: úte říj 15, 2019 14:35
Ved tu som to pisal
Napsal: úte říj 15, 2019 18:39
od fantomas009a
Cory píše:
Ved tu som to pisal
To jo, právě potom jsem je propojil, když jsi mi to napsal. Ale ještě předtím jsem ty pin prohodil mezi sebou, to jsem se zase dočetl jinde na fóru, jen už nevím kde.
Napsal: úte říj 15, 2019 19:20
od fantomas009a
Chlapi, kde stáhnu tabulku chybových kódů na MPI?
Napsal: úte říj 15, 2019 19:22
aky rocnik?
Napsal: úte říj 15, 2019 19:26
od fantomas009a
Cory píše:aky rocnik?
2005
Napsal: úte říj 15, 2019 19:32
