Po zapnuti svetiel ukazovatel teplot vyskoci nad 100 stupnov
tajga
Příspěvek od tajga »
Mam zavadu ze ked zapnem svetla ukazovatel teploty vyleti hore a aj ukazovatel stavu benzinu nahor. Ked vypnem svetla sa to vrati naspet. Nemal niekto takuto zavadu a ako ju odstranil ? Dik.
Jarda S.
Re: Po zapnuti svetiel ukazovatel teplot vyskoci nad 100 stu
Příspěvek od Jarda S. »
špatná kostra
tajga
Jarda S. píše:špatná kostra
a kde to mam prekostrit. pri riadiacej jednotke alebo pri budikoch ?
Jarda S.
budíky
tajga
Jarda S. píše:budíky
Dik.
nespor.jenda
Příspěvek od nespor.jenda »
Mně se tohle přihodilo jednou, když jsem nějak špatně domáčkl přepínač od světel. Stačilo mi zhasnout a rozsvítit a budíky už ukazovaly dobře a ani neproblikávaly kontrolky na palubní desce.
tajga
nespor.jenda píše:Mně se tohle přihodilo jednou, když jsem nějak špatně domáčkl přepínač od světel. Stačilo mi zhasnout a rozsvítit a budíky už ukazovaly dobře a ani neproblikávaly kontrolky na palubní desce.
Ano chovalo sa to podobne, ked som preluskal svetla ON-OFF-ON-OFF.... tak sa to znormalizovalo, ale pri dalsej jazde znova. Nakoniec pomohlo ukostrenie pridavnym kablikom pri riadiacej jednotke, vycistenie kostry a dotiahnutie srobov na riadiacej. Na budikoch bola kostra ok, tak ju nebolo treba duplovat.
Kolben
Příspěvek od Kolben »
Sice je to téma staré, ale třeba se to bude někomu hodit. Na podzim jsem po očištění kostry na motoru zpozoroval, že při rozsvícení světel to přestalo ukazovat o cca 10st více než se zhasnutými. Fungovalo to tak od koupě vozu, nějak jsem to neřešil, nicméně, bylo to evidentně touhle kostrou.
