Prosím o radu a pomoc
Příspěvekod Medved009 » úte srp 29, 2017 15:22
Zdravim, dneska se na přístrojové rozsvítil kontrolka motoru. Auto jde nastartovat, ale strašně dlouho točí startér než se motor chytne. Zkoušel jsem diagnostiku a ta píše chybu P340 ztráta signálu otáček vackoveho hřídele. Chyba jde smazat, ale po cca 5 - 6 startech se ukáže znova. Hledal jsem na netu co by to mohlo byt našel jsem výpis chyby, ( ztráta signálu senzoru vackoveho hřídele déle jak má 3 vteřiny) vyzkoušel jiné palivo, vyměnil baterii. ale nikde není co jak vyzkoušet ( jak změřit senzor atd) . Prosím o radu co zkusit nez rozebereme 1/2 auta a zjistíme že to byla nějaká picovina za 10 Kč.
Lada Niva , 1,7 r.v.2006
Medved009
Re: Prosím o radu a pomoc
Příspěvekod Cory » úte srp 29, 2017 15:25
Chyba cidla vacky sa prejavuje presne takto. Bud je vadne cidlo alebo konektor. Chyba sa zapise az po 3 jazdnych cykloch. Vyber cidlo a skontroluj, ci nie je zlomene.
Příspěvekod Medved009 » úte srp 29, 2017 15:38
Číslo je vizuálně ok, nevím jak ho můžu změřit, nebo odzkoušet. Dají se nějak vyzkoušet kabely, dá se tam něco nevěřit po zapnutí klíčků.
Medved009
Příspěvekod Cory » úte srp 29, 2017 16:09
Pozriem sa doma do schemy, ale malo by tam ist 12v, kostra a naspat signal. Cidlo stoji na ua okolo 8-10e
Příspěvekod Medved009 » úte srp 29, 2017 17:46
Podle schema by tam po zapnutí klíčku mělo jít 12V , ale mě tam nic nejde , a kabel jde přimo z řídící jednotky :-(
Medved009
Příspěvekod Cory » úte srp 29, 2017 18:30
Kabel nejde priamo z RJ ale pri RJ je uzol, odkial vychadzaju vsetky plusy k ostatnym cidlam na 12V. Je to len zalisovany spoj pod izolackou. Ale skor to vidim v predranom kabliku. Musis hladat a prepipavat
Zpět na Elektrická soustava
cron
