Stránka 1 z 1
Húkačka zapojenie
Napsal:
stř črc 19, 2017 11:47
od starky345
Zdravím Vás, vedel by niekto poradiť, ako správne zapojiť húkačky na Nivke 1.6. Bol tam vymenený volant, pod ním všetko poolamované a teraz by som to rád dal do pôvodného stavu. Ďakujem.
Re: Húkačka zapojenie
Napsal:
stř črc 26, 2017 16:37
od Raduz
Trochu nerozumím otázce jestli máš origo volant tak střed volantu je tlačítko houkačky a tím se (jestli se nepletu) spíná mínus.
Napsal:
stř črc 26, 2017 19:49
od Mara
Vetsinou co jsem videl je pod volantem (kdyz se sunda) krouzek (+ kontakt) a volant by ke krouzku mel mit plišek pritlaceny a nekdy třeba nedoseda. Kdyz se ten krouzek spoji s kostrou, tak by to melo hned troubit.
A co nevim je, ze kdyz jsem chtel zapojit klakson z fiatu (na baterce troubi jak byk), tak jako nahrada na kontaktech origa klaksonu tak tak troubne. Takze je to nekde pres relatko a i kdyz tam je napeti 12v tak proudu tam jde mene?
Napsal:
čtv črc 27, 2017 11:56
od Raduz
Tak podle plánku (
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... 1213-l.jpg ) se spíná - . Možná, že u novějších je to jinak.....
co se týče Fiatu je možné že klakson má větší odběr a chce za a) větší průřez kabelů a tudíž by bylo dobré za b) zapojit jej přes relátko....
Napsal:
stř srp 02, 2017 11:47
od starky345
Ďakujem za rady, skúsil som a podarilo sa, funguje. Dík.
Napsal:
čtv lis 19, 2020 21:16
od suča
Zdravím. Také prosím o radu. Klakson funguje jen bez klíčku v zapalování. Jakmile otočím klickem nebo při nastartovanem motoru klakson nefunguje. Nevíte, čím by to mohlo být? Díky. Niva 1,7 - 2003. Suča
Napsal:
čtv lis 19, 2020 21:36
od Saša
Laicky řečeno špatné zapojení . Klasicky (bez relé) je klaxon zapojen přes pojistku na stálé (nebo klíčkové) + a na volantu se kostří tím se obvod uzavře a troubí to .
S relé je klaxon ukostřen a přes relé se do něj pouští + . relé je ovládáno již kostrou od volantu - tam už může být více příčin.
Napiš jestli to máš s relé nebo bez ať jde určit možná chyba .
Napsal:
čtv lis 19, 2020 22:10
od suča
Přiznám se, ze vůbec nevím. Budu to muset zjistit. Ještě se v tom tak nevyznám. Mám nivu chvíli. Poradis mi prosím jak to zjistit, abych ti mohl odpovědět? Díky.
Napsal:
čtv lis 19, 2020 23:09
od Saša
"Udělej" to aby to houkalo a pak odpoj houkačku (některý drát přímo u ní) a v tichu skus mačkat "tlačítko" na volantu a poslouchej jestli někde necvaká relé , pokud ano tak je to zapojeno s pomocným relé .
Napsal:
pon pro 28, 2020 18:11
od suča
Jeho zapojené klasicky. Bez relé. Jaký je další postup?
Napsal:
úte pro 29, 2020 23:40
od suča
Sláva nazdar výletu. Našel jsem jsem problém v kostření pod volantem.
