Stránka 1 z 2
Kable na sviecky
Napsal:
úte čer 02, 2015 21:43
od MomoTeam69
Zdravim.. neviete kde by som kupil kable na sviecky ? S tuto koncovkou (do rozdelovaca)
dakujem
Re: Kable na sviecky
Napsal:
úte čer 02, 2015 22:24
od Majo
nepises odkial si a podla fotky a podpisu su to kable na zapalovaci modul 1.7 jednobod, ktory rozdelovac ani nema....
http://autokelly.sk/#PATH=31391882;8908414;8908417;8908465;35224781;35024334;32345696|CT=4|PCT=16|LNG=1to co som dal, su pre jednobodovy vstrek, pricom ten starline by som nebral a radsej si vyskladal tie bosch...
Napsal:
stř čer 03, 2015 05:43
od MomoTeam69
Prepac ano je to 1.7 jednobodovy vstrek a som z okolia Čadce ... co som bol v obchode Lada tak oni mali inaksiu koncovku tie kable
Napsal:
stř čer 03, 2015 10:10
od Majo
do lady nechod.... Elit(trosku drahy, ale drzia dobre znacky), Autokelly(tam bacha na cinske pitchoviny) a pod... sice na objednavku, ale oplati sa...
alebo v ZA je Motopo(taka lepsia Lada, le tiez treba kukat na znacky)
Napsal:
čtv čer 04, 2015 14:57
od MomoTeam69
Uz som kupil
stali ma 11€
Zapaľovacie káble 2121
Napsal:
sob lis 28, 2015 15:50
od Filip Fabo
zdarec
, potrebujem rýchlu odpoveď, odišli mi zapaľovacie káble na nive a našiel som tieto
http://www.automanta.sk/product.php?id_product=1046http://www.automanta.sk/product.php?id_product=341je medzinimi rozdiel?
chcem radšej zobrať tie lacnejšie ale neviem či môžu ísť na nivu pls help
dik
Re: Zapaľovacie káble 2121
Napsal:
sob lis 28, 2015 17:29
od valda1971
Obrázky jsou tam pěkné, ale z čeho je třeba jádro (dost důležité info) tam není...
Já měl na 2101 asi měsíc nové uhlíkové a už mi do auta nesmí - jedině měď.
Napsal:
sob lis 28, 2015 17:55
od Filip Fabo
tak čo teda radíš ?, sú lepšie tie medenné alebo uhlíkové ?
Napsal:
sob lis 28, 2015 18:46
od valda1971
Filip Fabo píše:tak čo teda radíš ?, sú lepšie tie medenné alebo uhlíkové ?
Vždyď to píšu - uhlíkové už mi nesmí do baráku (auta), jedině měď.
Někdo jiný může mít jiný názor.
(Ale nejsem sám se svým názorem + zkušenosti s uhlíkáčema
Napsal:
sob lis 28, 2015 18:51
od Filip Fabo
Ok, spravím jak hovoríš dam tam tie medenne dik
Napsal:
sob lis 28, 2015 19:08
od Filip Fabo
A keby berem tie na 2101 je ten kabel čo ide z inducky na rozdelovac tak isto dlhý ako na nive?
Napsal:
sob lis 28, 2015 19:09
od Laďuša
Prosimtě, upravuj si ty příspěvky. Do jednoho se vejde víc než jedna myšlenka!
Napsal:
ned lis 29, 2015 04:47
od valda1971
Filip Fabo píše:A keby berem tie na 2101 je ten kabel čo ide z inducky na rozdelovac tak isto dlhý ako na nive?
Tak v délce Ti neporadím, Nivku nemám, jsou obchody kde píšou délky (třeba Tesla Blatná má šikovné sstránky s rospisem typů a délek - přímo na Nivu tam nejsou, musíš si to změřit a porovnat s tím, co ppotřebuješ. Anebo se dá koupit metráž, ale musíš si dělat koncovky.
Napsal:
ned lis 29, 2015 14:46
od Majo
joj, zle na to ides, radsej nechaj storocne ako hentie dvoje co si dal na vyber....
Napsal:
ned lis 29, 2015 15:16
od Filip Fabo
problem je ze už su v prdeli a boli tam uhlíkove
