Tretie brzdove svetlo-nedrží na skle a kam s repro
Příspěvekod Radim » sob srp 31, 2013 20:44
Zdravím niváci dnes som si domov doniesol Nivku 1,7i 2003 Špeciál a potrebujem vyriešiť čím prilepiť tretie brzdové svetlo. Predchádzajúci majiteľ to mal prilepené klasickou lepiacou páskou avšak samozrejme to nedrží. Použiť nejaký tmel alebo s čím máte najlepšie skúsenosti nech to nemusím lepiť každý druhý deň?
Radim
Re: Tretie brzdove svetlo
Příspěvekod Michael 4x4 » sob srp 31, 2013 21:04
Obojstranne lepiacou penovou páskou. Drží bez problémov, ale mám na skle fóliu.
Michael 4x4
Příspěvekod Radim » sob srp 31, 2013 21:24
jj tiež mám na skle fólie diky
ešte by ma zaujímalo kde v nive máš reproduktory ja ich mam len tak prichitene bez akehokolvek ulozenia z bokou na stredovom panely no hruuuuza. Chcel by som tie chrcaky vymenit a umiestnit ich niekam kde to bude aj opticky nenápadne zatial som nejak nepatral po vhodnom mieste len som si všimol, že vo dverách na to priestor nieje.
Dik za radu
Nepiš zbytečný dvojpříspěvky, používej tlačítko upravit!
Radim
Příspěvekod Luděk Ondrůch » ned zář 01, 2013 13:28
Pro reproduktory je připravené místo v plechu v předních dveřích
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod Radim » ned zář 01, 2013 16:41
na tapaciry som miesto nenasiel zhodim to dole a okuknem ten plech pod tym zrejme to treba vyrezat na mieru. Dik za radu
Radim
Re: Tretie brzdove svetlo-nedrží na skle a kam s repro
Příspěvekod Majo » ned zář 01, 2013 18:15
plech pod tapacirom je vytvarovany na 10cm repraky, pripadne aj 13cm, ktore nemaju nejak extra velky magnet. Do tapaciru dieru treba vyrezat. Na 16ky(alebo ovaly) treba vyrezat dieru aj do toho plechu.
na skle mi nikdy nic nedrzalo obojstrannou paskou(resp drzalo, kym na to nepripieklo slnko). Ja to lepim ciernym univerzalnym silikonom.
Příspěvekod veliz » pon zář 02, 2013 11:25
Třetí brzdové světlo se mi odlepilo velmi brzy po koupi. Po přilepení zpět odpadlo znovu. Použitá lepenka je nekvalitní. Vyřešil jsem to filigránsky - přilepil ho níž a vzhůru nohama. V této poloze ho přitlačuje zadní plato. Bylo to myšleno jako provizorium, ale vzhledem k tomu, že to drží, zůstalo to tak natrvalo. Ono vlastně odpadnout nemůže, neboť ho plato trvale přitlačuje (nepočítám-li krátkou dobu, po kterou je kufr otevřen). Má to ovšem jednu nevýhodu, světlo se zrcadlí v zadním skle, což by asi vadilo na STK. Až pojedu na STK, tak hodím na plato kus hadru.
Pokud jde o reproduktory, dají se namontovat do dveří, ale prolis v plechu dveří umožňuje jen malý reproduktor. Protože jsem chtěl dát větší (16cm), použil jsem plastové nástavce a reproduktory vyčnívají ze dveří. Pravda - při nastupování se okopávají. Doporučuji použít kvalitní reproduktorovou dvojlinku - ta co se prodává s reproduktory se snadno trhá. Já jsem tam nakonec dal průmyslový kablík od snímače s izolací PUR. Ten už vydrží všechno. Reproduktory mám i vzadu na od výrobce připracených místech.
veliz
Příspěvekod Majo » pon zář 02, 2013 18:30
to si dal dopredu 16cm a dozadu co? 10cm? Lebo ja som dozadu narval max 13ky a to s prednymi 16kami asi moc dobr neladi. Ale mozno len ja potrebujem mat vzadu silnejsie(resp basovejsie) repraky nez vpredu :-D
na kombiku som to riesil laminatom a upravou zadnych uchytov na repraky tusim 5"x7".
Příspěvekod veliz » sob zář 07, 2013 08:44
Je to tak, vzadu mám repro 13cm. Zvažoval jsem dát větší repro na plato, ale rychle to zavrhnul. Ukradnout celé plato s repráky je snadné a v minulosti se mi to už stalo.
veliz
Příspěvekod Raduz » sob zář 07, 2013 12:30
Radim psal, že má Nivu Special, ta asi vzadu nebude mít ty plasty, jinak já v nich také mám repro ale do dveří se mi nech tělo řezat tak mám jen vzadu ale není to ono...
Zpět na Elektrická soustava
