vnitřní osvětlení niva 1,7/2009
Příspěvekod jiri.k » úte úno 21, 2012 10:14
přestala mi svítit světélka interieru na sloupcích . Při otevření dveří(pravých i levých) se nerozsvítí, pokud zapnu světélka jednotlivě tak svítí. Mám zato, že závada bude někde kolem"zhasínače" nebo jak se to jmenuje. Ale kde se ta součástka hledá?
jiri.k
Re: vnitřní osvětlení niva 1,7/2009
Příspěvekod Michael 4x4 » úte úno 21, 2012 11:08
Podľa mňa budu nefunkcne tie snimace otvorenych / zatvorenych dveri. Hladaj ich na tej strane kde sú panty dveri, je to taky "gombik".
Michael 4x4
Příspěvekod jiri.k » úte úno 21, 2012 11:22
ty jsem prohlednul a očistil, je to jen kostřící kontakt. a že by najednou přestaly oba dva? tomu jsem nevěřil ale stejnak čistil. Konkor to jistí..
jiri.k
Příspěvekod veliz » úte úno 21, 2012 12:19
Nemám teď schéma před sebou, ale mám pocit, že to stmívání by mohla dělat řídicí jednotka imobilizéru APS-4. Večer se podívám.
veliz
Příspěvekod astero » úte úno 21, 2012 16:54
Ak si spravne pamatám,tak pod sedačkou vodiča je to bielo/čierny tenší vodič, uzemňuje sa cez snimače dverí, mal som ho utrhnutý vo fastone. Druhý, čo bol pri ňom, viedol k druhým dverám, čiže nešli lampy obe.
astero
Příspěvekod Kolben » úte úno 21, 2012 20:14
Je to asi nepravděpodobný, ale mně taky zlobí obě a chyba je v těch vypínačích. Když na ně trochu ťuknu, tak se světýlka rozsvítí. Zkoušel jsem to čistit, ale rozebrat to podle mýho nejde, takže jsem se s tím prozatím smířil a časem je asi vyměním. Jinak ty spínače ve dveřích jsou nejčastější chyba...
Kolben
Příspěvekod jiri.k » stř úno 22, 2012 07:52
tak vypínače to nejsou, vyndal jsem oba a čistil. No nejde to ani při doteku pomocným drátem kostry. Prošel jsem schémata, jenže všude je vedení od pojistky 10 drátem na lampičky a pak přes dveřní kontakt na kostru. nikde naní to chcípátko světel... s jakým typem by se dala tato část instalace srovnat?
jiri.k
Příspěvekod astero » stř úno 22, 2012 09:53
Spínač lampičky môže mať zaoxidovanu stranu k spinačom dverí - uzemniť drát čo ide k snímačom a merať kostru na spínači v lampičke. Može byť prerušený vodič! Inak žiadne smievatko tam neni je to už 30rokov rovnake.
astero
Příspěvekod jiri.k » stř úno 22, 2012 15:23
obavam se, že ta moje Nivuška jakési stmívátko má. Jak jinak by po zavření dveří světélka ještě asi 5 vteřin svítila a pomalinku zhasla? Mám z r. 2009 koupenou novou, vše je originál...
edit o hodinu později: bíločerný drát od lampičky ke dveřnímu spínači nevede dobře, má velký odpor.. tedy se asi někde přežužlal. u levých dveří je na spínači ještě 2x zelený drát...ten nevím na co je..Ale závada je tímto skoro jasně daná.
jiri.k
Příspěvekod veliz » stř úno 22, 2012 21:06
Zpoždění o cca 5 vteřin a následné postupné stmívání osvětlení mám taky. Stmívání funguje pouze při vypnutém zapalování. Vyslovil jsem výše domněnku, že by to mohla stmívat jednotka APS-4. Na pin č.10 této jednotky vede dveřní spínač. Jiné stmívátko jsem v autě ani v dokumentaci zatím nenašel. Pro potvrzení této domněnky by to chtělo jednotku odpojit a vyzkoušet osvětlení. Tak snad někdy.
veliz
Zpět na Elektrická soustava
Kdo je online
