Stránka 9 z 14
Re: Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Napsal:
čtv čer 14, 2018 17:53
od Jardasonyx
Cau.Ja myslel jak muzu vyresetovat jednotku doma bez diagnostiky.Odpojit baterii nebo jak?Dal jsem spet stare svicky Brisk.A necuka to.A to jsou opaleny jak svin.Maj za sebou 30 tis km.Fakt jsem z toho hotovej svicka za 70 kc funguje ale za 260 kc ne
.No uvidime co se bude dit kdyz dam svicky puvodni ale nove
Napsal:
čtv čer 14, 2018 17:55
Inym sposobom RJ nezresetujes. Co si tam dal za sviecky? Bosch?
Napsal:
čtv čer 14, 2018 17:58
od Jardasonyx
Brisk evo premium primo na nivu.
Napsal:
čtv čer 14, 2018 18:09
Aka je elektrodova vzdialenost na tych novych svieckach?
Napsal:
čtv čer 14, 2018 19:52
od Jarda_NIVA1.7
2 Cory:
to bude slozitejsi, to jsou nejake mnohoelektrodove
https://www.autokseft.cz/BRISK-Zapalova ... -nd1004637
Napsal:
čtv čer 21, 2018 20:25
od Mara
Diky dobre vuli vezdejší, se ke me dostaly data diagnostiky 1.7spi. Co mi neda pokoje na aute je padajici volnobeh za jizdy, zvlast na Lpg. Data diagnostiky vseobecne se mi zdaly docela v normě, byť tomu nejak zvlašť nerozumim. Nad cim jsem se ale pozastavil byl ukazatel rychlosti v diagnostice. Neustale pri jizde ukazoval nulu a za timto ukazatelem by melo stat cidlo rychlosti na pridavce, ne? Takze by mohlo byt spatne, ale dobre zapojene, kdyz check nesvitil na toto cidlo? Check mi haze jen 13 lambdu, ale to jen na lpg a lambda na diagnostice pracuje (jizda asi kolem 400mV).
Napsal:
pát čer 22, 2018 04:50
Mara píše:... cidlo rychlosti na pridavce ...
Udělej fotku, možná mám nějaký čidlo doma. L.
Napsal:
pát čer 22, 2018 05:29
od Mara
Jedna fotka, toho co tam mam ted, je v tematu kousek nize - snimac rychlomeru.. Puvodne jsem tam ale mel snimac podobny, ale mel po stranach plochy, jak na klic 22 priblizne. Taky nemel konektor, byl spojeny dodatecne a barvy dratku byly v tunelu nahrazene do jinych barev.
Nedavno jsem dal dratky do svych barev pomoci 3 pinoveho kulateho konektoru z jine Nivy. V podstate by se cidlo hodilo jakekoliv z tech 2 typu..
Napsal:
pát čer 22, 2018 17:40
od Majo
Vadne cidlo moze sposobovat ze si diagnostika mysli ze je v poriadku a ukazuje 0. Proste nesnima impulzy hoci vnutorny odpor je spravny. Takze ano, akekolvek cidlo moze byt vadne aj ked ho diagnostika za vadne nepovazuje. A to je prave pruser lebo zo zlym cidlom pracuje horsie ako so ziadnym. A to ke prave ten problem, ze diagnostiku treba vediet "citat"
Napsal:
sob čer 23, 2018 11:57
od Mara
Absorber taky ukazuje neustale 0 i na benal. To cidlo melo upaleny snimac, mozna tim jak jsem daval nejak to zapojeni. Blbe je, ze nove cidlo taky na diagnostice neukazuje rychlost auta. A kdyz jsem snimac odpojil uplne, tak check jej taky nehlasil, nehlasi jej vubec.
Napsal:
sob čer 23, 2018 15:19
od Mara
To uz by mohla byt i chyba v RJ zpusobena tim zkousenim dratku stareho cidla?
Napsal:
sob čer 30, 2018 20:35
od Mara
Jeden drat k cidlu rychlosti byl přerušený, takže diagnostika uz rychlost ukazuje. Prubeh rizeni volnobehu je taky uz jinaci tak mozna uz to zase pofachá jak má.
Napsal:
ned črc 01, 2018 11:30
od Majo
To je presne to, co som pisal. Clovek sa musi tu diagnostiku naucit citat lebo samotne precitanie chybovych kodov vyriesi problem len malokedy.
Napsal:
ned črc 01, 2018 12:29
od Mara
Jo, jde z toho vycist hodne, ale mam ji pujcenou na kratsi cas tak to uplne nenastuduju. Zkouseli jsme na 2. funkcni Nive a porovnavali hodnoty. Lambdu, krokac, klapku. Ta 2. funkcni Niva ma ale na klapce kolem 0.48 zhruba a Cory daval hodnotu volnobehu 0.55/56. Vadi to necemu? Ja si nastavil polohu, kdy cidlo skace 0.53/56 nic mezi a to jsem piloval dirky sroubku na vetsi manipulaci.
Napsal:
pon črc 02, 2018 09:12
od Mara
Tak zlepseni je, ale na ten plyn ty otacky porad umi propadnout. Uz ale ne tak casto. Zkusim koukat na hodnoty lambdy, jinak uz by zbyvala mozna jen zavada na lpg elektronice. Na benzin auto pracuje jak ma.
