Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Re: Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Příspěvekod nespor.jenda » pát srp 30, 2019 09:05
Mám dotaz k diagnostickému OBDII modulu s Bluetooth: Je možné (respektive rozumné) ho nechat zapojený stále v zásuvce diagnostiky? Máte někdo zkušenosti s tím, jestli nevyšťaví baterku moc brzy?
nespor.jenda
Příspěvekod Majo » pát srp 30, 2019 17:02
mam to tak, obcas to zabudnem cele mesiace a v pohode.
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » ned zář 01, 2019 19:37
me po pul roce v diag zasuvce odesel :/
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod nespor.jenda » pon zář 02, 2019 08:52
Mně odešel taky asi po půl roce a to byl pohozenej v kastlíku.
nespor.jenda
Příspěvekod zdd » stř led 20, 2021 17:48
Nemáte zkušenosti s diagnostikováním novějších modelů s euro6 ? Potřeboval bych nějaký kabel a software pro servisování "nové" nivy seuro6. Něco s čím se dá diagnostikovat a nastavit pokud možno všechno. Např přestane fungovat imobilizér, tak abych ho mol odpojit apod. Nebo je to stejné jako na starší modely ?
A případně co koupit, potřeboval bych něco spolehlivého na cesty.
Díky
Nereznoucí a superspolehlivá Lada Niva ve verzi Super Hyper Bronto v kamufláži Stalin ve výbavě Smrt imperialistům !
Na standartních kolech, bez liftu, bez uzávěrek, s volantem, motorem a vokýnkama.
Barva řeší vše, zvýší výkon, sníží spotřebu a dokonce zastaví i korozi.
Prodám za pouhých rovných 600 tisíc korun českých, nebo za 25 tisíc ojro.
zdd
Příspěvekod Citronidlo » ned kvě 16, 2021 21:38
Pěkný večer,
potřeboval bych drobnou radu - jaký sofrware použít na diagnostiku 4 bodu u nivy?
Mám kabel, ovladač na kabel a potřeboval bych poradit nějaký software. Předem děkuji.
Citronidlo
Příspěvekod Teepee » pon kvě 17, 2021 07:25
Zkus pohledat, zmiňuje se často Scanmaster. Mě na to zatím vždycky stačil bluetooth modul ELM327 + Torque do telefonu.
Příspěvekod mirozv » stř kvě 19, 2021 17:14
Na tieto naše stroje je lepśí Open diag https://play.google.com/store/apps/deta ... b.OpenDiag funguje s ELM327, len nie všetky prevodníky od rákosníkov sa nevedia spojiť s rj.
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv
Příspěvekod Citronidlo » úte čer 22, 2021 18:57
Opožděně děkuji za reakce. Kamarád mi to právě čte ELM 327 a Troquem, jenže můj telefon není chytrý, tak si to tam nedám, takže jsem zapomněl dodat, že to potřebuji do PC. Ale zkusím ten ScanMaster, když je tak doporučován, někde máme snad starší VAG.
Děkuji moc za pomoc.
Ps: Ona je to strašně perfektní věc, mě to na Readiness kodu ukázalo špatné vvyhřívání katalyzárotu, které tam nikdy nebylo, a pak systém odvětrání, takže mám co do emisí dělat. Kontrolka nesvítila, tak vyměním alespoň selenoid. Jsem rád, že nebudu překvapen až tam.
Citronidlo
Příspěvekod Cory » úte čer 22, 2021 19:10
Ten ohrev katalyzatora bude asi chyba lambda sondy...pripadne slaba ucinnosti katalyzatora. Netreba sa spoliehat na nazvy, ale na kodovanie. Rozne softvery maju tie nazvy nepresne.
Příspěvekod Citronidlo » pon črc 05, 2021 09:01
Tak se svým autem prohrávám na body. Vše co ukázala tehdy diakgnostika jsem prošel, pro jistotu jsem několikrát rozpojil štekry a vyčistil je kontaktolem. A dnes jsem po cestě z ryb natankkoval a po pár zatáčkách svítí kontroloka motoru. A pozítří ráno je STK :(
Ty lambdy by mě překvapily, mám je tam 4 roky a nemají najeto ani 10 tis. Katalyzátor totéž.
Citronidlo
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pon črc 05, 2021 09:23
To je známá písnička :mrgreen: taky jsem zažil, ale nakonec jsem zvýtězil a prodal hooodně daleko :roll:
EMS jsem prolezl i s kontrolkou ale byli hodní... Asi záleží co tomu je a jestli to ovlivňuje skutečné emise...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Citronidlo » pon črc 05, 2021 11:52
Jenže, když už to vše vymením a prodám, tak koulím něco, co na to bude stejně jako před výmenou :))
No, pravda, dával sjem tam kat z druhovýroby, když půjde do tuhého, koupím ten komplet na E4. Uvidíme. Ta emisní elektornika na tom autě me mírně vytáčí. Uvidím, co mi na tom najdou...
Citronidlo
Příspěvekod Henry » pon črc 05, 2021 18:42
Ak na to pride, davaj si velky pozor, co a kde budes kupovat, aby si sa vyhol "fake" katalyzatorom. Konkretna skusenost varuje:
viewtopic.php?f=28&t=25014
Inak vela stastia s tou EK, ja som tiez nechtiac riesil podobny problem, aj ked "iba" na jednoduchsom SPI a nakoniec som bol uspesny, ale za tie premarnene peniaze a cas to nestalo:
viewtopic.php?f=79&t=24928
Henry
Příspěvekod Citronidlo » pát črc 09, 2021 08:44
Tak jistě nebude překvapením, že jsem EK neprošel. Ani se to nedokázalo připojit k jednotce. Zajel jsem na diagnostiku a tam mi bylo řečeno, že je lambda bez proudu. Tak se zahýbalo s pojistkama a zas to šlo. Chyba byla odmazána, ale zas to svítí a ta samá závada.
Tak jsem vypojil konektor, nastartoval a ke štekru vede 12V jen na jednom vodiči. Na kolika z nich má být 12V, netušíte nekdo?
Citronidlo
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
