Diagnostika
Diagnostika
Příspěvekod DCharger » stř čer 16, 2010 17:19
Zdravim. Poradil by mi nekdo co znamena kod ''C 13'' v LADA SCANu? Jedna se o 1.7 monovstrik. Diky
DCharger
Příspěvekod Luděk Musil » čtv čer 17, 2010 06:43
Kod 13: Absence signálu snímače koncentrace kyslíku (C-E svítí).
Prostě se podívej do filtrboxu, zda-li tam ten snímač je ( :lol: :lol: :lol: ) a zda-li je připojený a zda-li je čistý. L.
PS: nepokoušej se ho vyprat v tech. benzínu nebo jemu podobných sajrajtech. Tavri tu někde před časem psal, jak čistit tato čidla.
Příspěvekod dvk » čtv čer 17, 2010 08:02
Luděk Musil píše:Kod 13: Absence signálu snímače koncentrace kyslíku (C-E svítí).
Asi se zeptám blbě, ale není snímač koncentrace kyslíku lambda sonda ?
dvk
Příspěvekod Luděk Musil » čtv čer 17, 2010 08:19
Aha ... sorry :oops:
Ano - je to Lambda sonda. Von se totiž podobně jmenuje i ten blbeček ve filtrboxu.
Jinak vše ostatní platí. L.
Příspěvekod DCharger » čtv čer 17, 2010 09:31
Diky, ale co teda je spatny? Lambda nebo ten blbec v air boxu? :)
DCharger
Příspěvekod Wolf » čtv čer 17, 2010 09:37
DCharger píše:Diky, ale co teda je spatny? Lambda nebo ten blbec v air boxu? :)
Lambda je ten blbec na výfukovém potrubí. Kontrolka C-E by se měla rozsvítit až potom,co se ohřeje motor. Závada ale nemusí být přímo v něm, ale jenom v konektoru.
Wolf
Příspěvekod Luděk Musil » čtv čer 17, 2010 09:54
Jinak ten blbeček ve filtrboxu se jmenuje snímač teploty vzduchu .. tuším. L.
Příspěvekod Csaslav » úte črc 20, 2010 13:19
Nazdar.
Nevie niekto nahodou ako sa vyblikaju chybove koty na nive s RJ BOSH M7N21X15, ale ked tam je 16pinova svorkovnica, cize A+B sa neda prepojit, kedze A-cko je prazdy pin. Mam napojit B priamo na kostru? Nejak to tu nikde neviem najst, je tu len popis na 12 pinovy konektor, zial pri mojej je to ine.
Dik
Csaslav
Příspěvekod Saša » úte črc 20, 2010 15:37
Vyblikat chybové kódy lze pouze u ŘJ GM . U Bosh budeš muset použít nějaký diagnostický přísroj nebo PC a kabel + softwar .
Příspěvekod Csaslav » úte črc 20, 2010 19:09
Dik. No skoda, ze sa neda tak jednoducho. A nemas nejaky link kde sa zohnat taky prepojovaci kabel a soft?
Csaslav
Zpět na Elektrická soustava
cron
