Imobilizér a řídící jednotka
Zbyňda
Re: Imobilizér a řídící jednotka
Příspěvek od Zbyňda »
Zdravím borci mám Lada Practik 1,7 čtyřbod , vyloupnul se mi čip s klíčku, mám červený klíč a koupil jsem na Abc díly sadu čipů, jenže nedokázal jsem to znovu načíst do nových, přiložím červený rozbliká se mi čtečka, pak přiložím černý a pak to kontrolka přestane blikat a tím to končí.
je to někdo kdo by mě pomohl, samozřejmě za peníz, nebo úplně vyřadil imobilizer. děkuji moc, bydlímna samotě a nivu potřebuju . :D
Zbyňda
porosil bych taky kontakt na pána z jihlavy na Imobilizer
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Mám otázku. Asi po týždni som chcel naštartovať svoje vazidlo Niva 2008. Po zapnutí zapaľovania sa len rozsvietili kontrolky okrem CHE. Palivové čerpadlo nebolo počuť. Po otočení kľúča do polohy štart sa neudialo nič. Keď som pri zapnutom zapaľovaní skratol relé štartéra tak len točí. Poistky sú OK. Odišla RJ?
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
hush
Příspěvek od hush »
Jsou v pořádku i pojistky u otevírání kapoty? Ty pod malým deklem? Zkoušel jsi čerpadlo napřímo? Není spálené - nebylo málo benzínu v nádrži?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Tomas31
Příspěvek od Tomas31 »
Netušíte jaké kontakty propojit tady na té zastrčce ? Abych obešel imobilizér?? Pár stránek zpátky bylo které,ale mám malinko jinou zásuvku
Ziadne, prepojenim kontaktov imobilizer neobides, iba uzavries diagnosticku cestu zo zasuvky OBD2 k RJ motora, ak by si RJ immo vyhodil uplne
Tomas31
Cory píše:Ziadne, prepojenim kontaktov imobilizer neobides, iba uzavries diagnosticku cestu zo zasuvky OBD2 k RJ motora, ak by si RJ immo vyhodil uplne
Právě bych ji chtěl vyhodit úplně :D
Zpět na „Elektrická soustava“
