Vybíjení aku
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Hanuš » pon říj 29, 2018 14:06
Ahoj. Zřejmě mám podobný problém, ale:
Kontrolka dobíjení jen tak zlehka svítí, ale občas i zhasne. Baterka myslím že dobrá, nedávno kupovaná má 12,69V, pak nastartuji a má 12,11 zapnu světla 11,84 a zvýšený otáčky 13,80V. Ráno má baterka třeba 12,70. Ale pak jezdím dál a dál a stejnak to pomalu vycucám, že zas musím nabít, nebo my to i občas zdechne i při jízdě a musím bat. vyměnit (mám další v kufru). Když jedu v noci, tak to evidentně málo svítí, ale občas se stane, že se to najednou rozvítí jak má být, a pak zas někdy to svítí uplně na prd. Co to může být, altík jsem měl vymontovaný a dal jsem ho skouknout jednomu chlapíkovi, co řeší altíky a startéry, a říkal že je v pohodě. Tak nevím....Díky za pomoc
Hanuš
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod valda1971 » pon říj 29, 2018 16:48
Zkontrolovat všechny spoje (kontakty) a kabely.
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Mara » pon říj 29, 2018 18:12
Co sledovat volt metr na baterce nastartovane a hybat dratkama u altu nebo pojistkovky pod volantem.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod hush » úte říj 30, 2018 08:42
Hanuš píše:Ahoj. Zřejmě mám podobný problém, ale:
Mě to dělalo když byla oxidace na diodovém můstku alternátoru... Nebo je jedna dioda KO
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
hush
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Rankl » úte bře 02, 2021 18:59
zdar, narazil jsem na toto https://aukro.cz/voltmetr-ampermetr-2v1 ... 6981296825
nechalo by se to měření odběru v našich vozech použít nebo to zahoří během startování. případně, jak to zapojit. byla by to dobrá pomůcka pro měření odběru, když je auto v klidu.
2107 a 21214
Rankl
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Georgius » úte bře 02, 2021 19:02
jako frajeřinka je to dobrý, ale tipuju že napěťové špičky z cívek a proudový ze startéru by se tomu asi moc nelíbily - ale počkej na někoho, kdo má přesná čísla v malíku
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Saša » úte bře 02, 2021 20:11
Jako V-metr to jde použít bez problému , špičky snáší dobře vyzkoušeno v mnoha autech , ale s A-metrem je ale .
Samozřejmně tímto nejde rozumě měřit proud startéru né že by to nešlo (vyrábějí se na značný rozsah proudu ale úbytek napětí na měřícím bočníku je zbytečně velký ,Takové proudy se měří nepřímo pomocí halového snímače .
Navíc tyhle tipy měřáků mají měření proudu na bočníku bohužel v mínusové větvi a to velmi stěžuje neli znemožňuje použití v autě .
Mám podobné doma tak zkusím jestli se nedá přemluvit aby měřil na plusovém vodiči . Pak by to nebyl problém .
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Rankl » stř bře 03, 2021 20:52
ahoj, budu rád, startér měřit není potřeba, spíš průběžně za jízdy, mam třeba pocit, že když jedu v noci krajinou se zaplými přídavnými světli (srny jsou lépe vidět) tak vysávam baterku. Prostě jako kontrolu stavu alternátoru, případně, jestli se při vyplém klíčku něco někde neztrácí. a zjistit to pohodlně bez šaškování s multimetrem, i když chápu, že tohle je nepřesná levná hračka.
2107 a 21214
Rankl
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Luděk Musil » stř bře 03, 2021 21:09
Když vzpomenu, že starej Moskvič 408 nebo Jawa měly A-metr na palubce (nádrži) :idea: .
A ten palubní štít u Moskviče byl mooc pěknej :oops: .
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
Sice málo kontrolek, ale o to víc "budíků" :lol: .L.
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod valda1971 » stř bře 03, 2021 21:13
Luděk Musil píše:Když vzpomenu, že starej Moskvič 408 nebo Jawa měly A-metr na palubce (nádrži) :idea: .
A ten palubní štít u Moskviče byl mooc pěknej :oops: . L.
Ampér metr měl i Moskvič 412, ale bylo to u nich "kurvítko" - příčina poruch elektriky :( Už jsem to s klukama zažil víckrát.
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Rankl » stř bře 03, 2021 21:29
jo ampermetr mam na malotraktoru (MF 35 z roku 1960) taky, ukazuje na obě strany, jenže tam je to nějak napojené na to magneto (jako právě u motorek), to by asi nešlo na vaz namontovat, co? ručičkovej ampérmetr by mi vůbec nevadil, klidně na kousek plechu k středovému panelu...
2107 a 21214
Rankl
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Saša » stř bře 03, 2021 22:24
Ručičkový A-metr tam zapojit lze . Zapojuje se vždy do série (tedy mezi baterii a spotřebič) . Laicky řečeno rozstřihneš drát a do té mezery vložíš A-metr.
Pokud bys chtěl měřit v autě odběr i dobíjení současně bylo by nejlepší měřit proud na kabelu od altíku k baterii ale hlavní přívod do auta by musel vést od altíku nikoli od + svorky baterie . Některé vozy to tak mají a nebo to lze jednoduše přepojit . A-metr musí mít tím pádem NULU uprostřed stupnice .
K zjištění jestli něco po vypnutí klíčku nežere se takový A-metr nehodí , pokud má ukazovat třeba 50A tak 100mA na něm nebude vidět .
Pokud máš podezření na to že ti něco žere je nejlepší použít žárovku (cca 2 W -palubka,pozičky) nebo žárovkovou zkoušečku . Vše v autě vypneš odpojíš jeden kontakt na baterii a vložíš mezi kontakt baterie a odpojený drát žárovku .
Který kontakt to bude + nebo - je jedno ale vždy je bezpečnější odpojovat - ! (nemůžeš klíčem udělat zkrat o kostru).
Pokud je vše OK žárovka možná mírně "mrkne" ale pak nesmí zůstat svítit ani malinko . Pokud žhne něco tam teče . U starých aut jedině co má stálý odběr je rádio , alarm , centrál , hodiny . Ale celkový klidový odběr by neměl přesáhnout 50mA .
Re: Vybíjení aku
Příspěvekod Teepee » čtv bře 04, 2021 08:18
Ampérmetr má i Tatra 148. Budíky Moskviče 408/1 byly stejný jako 412. Bylo hezky vidět, jak do baterky teklo po startu víc a pak už míň.
Předchozí
Zpět na Elektrická soustava
