Stránka 9 z 9
Re: Výměna rozvodového řemene
PříspěvekNapsal: čtv črc 04, 2013 07:02
Tak mi napadlo, na čom drzi ta kladka? nie je vyosena iba kladka?
PříspěvekNapsal: čtv črc 04, 2013 07:41
od tavri
Asi je, dal jsem na zkoušku tu úplně první z bílé, najeto měla 80 tis km, není to ideální, ale je to na zkoušku.
Všechny kladky co mám, mají svoje odpracované, mají malou vůli.
Samozřejmě objednávám novou rozvodovou sadu. Pumpa vůli nemá.
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2014 19:29
od stano112
Ono ten remeň si nájde svoje miesto a potom je už dobre,len tam nedávajte Master Sport,lebo ťa výmena ventilou neobíde...
PříspěvekNapsal: stř říj 05, 2016 13:43
od lucifero89
Ja len doplním, že výrezy v piestoch nehovoria nič o tom, či sa ventily s piestami pri roztrhnutí remeňa stretnú alebo nie. Sú tam na to, aby rozvírili palivovú zmes a tým ju lepšie premiešali, upravujú teda jej prúdenie. Aspoň takú znalosť mám ja.
PříspěvekNapsal: stř říj 05, 2016 15:11
Dovolim si nesuhlasit uplne s Tvojim tvrdenim. Ak su vybratia presne pod ventilmi, je to kvoli tomu, aby vo vysokych otackach v dosledku prekrytia ventilov v HU a tepelnej roztaznosti nedoslo k neziaducemu stretnutiu piestu s ventilom. Ak su dostatocne hlboke (hlbsie ako zdvih ventilu) vtedy sa to nestretne.
PříspěvekNapsal: ned srp 20, 2017 15:36
od FOMA
Pro jistotu jsem zvolil rozvodový řemen včetně plochého k alternátoru zn. Contitech
PříspěvekNapsal: ned srp 20, 2017 18:09
od zelvotron
dával jsem už 2x sadu od gatesu co se nechá pořídit na netu okolo litru a taky žádnej problém, na jednom autě ro a a asi 15 tis. km a na druhým asi tak 30 tkm.
PříspěvekNapsal: pát kvě 18, 2018 17:03
od Dusan
Gates by mal byt ok
