Stránka 1 z 1
Výmena tesnenia pod hlavou
Napsal:
úte úno 27, 2007 17:42
Poradite mi postup,coho sa mam vyvarovat a tak?A este by som chcel menit gufera vo ventiloch.Dakujem za rady.
Napsal:
úte úno 27, 2007 19:13
od Marek
Vypusť vodu z motoru.
Sundej filterbox (3 matice M6 na víku a potom 4 matice na karburátoru)
Odpoj táhlo sytiče a táhlo pedálu plynu od karburátoru a víka ventilů
Sundej víko ventilů (8 matic M6)
Odšroubuj výfukové potrubí od svodů (4 matice M8)
Odpoj hadici od topení do hlavy a hadici k předehřívání sacího potrubí
Sundej kolo rozvodů z vačky a svaž ho k řetězu, ať Ti nepřeskočí na zubech (šroub M10 zajištěný podložkou s nosem)
Sundej vačku z hlavy (9 matic M8)
Odpoj hadici od termostatu a od chladiče do hlavy
Odpoj hadici paliva do karburátoru
Sundej napínák z hlavy (dvě matky M6)
Povol hlavu (1 šroub M8 a 10 šroubů M12), čapni ji do teplejch a ven s ní (hlavu povoluj od krajních šroubů po střední metodou šneka (po vašom slimák s domčekom na chrbáte :-)))
Pro výměnu simeringů musíš z ventilů sundat pružiny. To znamená mít něco, čím pořádně zmáčkneš misku s pružinami (nějaká páka či přípravek, někde to tu je nakreslené)
Při takové práci zároveň doporučuju zabrousit ventily pastou. Trvá to cca hodinu a je to jedině ku prospěchu věci.
Při zpětné montáži postupuj stejně jako při demontáži. Hlava se dotahuje od středních šroubů ke krajním opět metodou šneka. Doporučuji jednoznačně momentový klíč, nejprve všechny šrouby 40 Nm, potom všechny šrouby 80 Nm a nakonec všechny šrouby 110-120 Nm. Malý šroub u rozdělovače jednorázově 40 Nm (nakonec až po úplném dotažení deseti hlavních šroubů). Matice tělesa vačky na moment 25-28 Nm, opět od středu ku krajům metodou šneka.
Nakonec seřídit ventily (a předtím samosebou našponovat řetěz).
Mnoho zdaru (já to dělám za tři hodiny, ale myslím, že poprvé máš na celý den co dělat). Až to budeš dělat po stotřicátédeváté, zjistíš, že hlavu lze tímto postupem demontovat z motoru za dvacet minut (že, Majo ?????).
Napsal:
úte úno 27, 2007 20:21
od Dusan
no poobede rozoberies a druhy den zhanas suciastky.
... bacha na stifty nestrhaj pri skladani zavity
Napsal:
úte úno 27, 2007 20:54
budem sa snazit nestrhat
,suciastky mam (tesnenie na UA za 65 SK
).Problemy mi robi iba momentovy kluc,ktory nemozem nikde zohnat.Snad sa podari.
Napsal:
úte říj 28, 2008 14:00
od Machy
Chlapi, na kolik se štelují venily u motoru 1.3?
Jinak utahovací momenty hlavy u tohoto motoru jsou stejné jako byly tady popsány?
Napsal:
úte říj 28, 2008 14:14
0, 15 na sacich aj vyfukovych na studenom motore. a utahovacie momenty take, ake boli popisane vyssie
Edit: teraz mas na mysli samaru 1,3 alebo klasiku zigulika? Pretoze tato tema je asi zle zaradena do sekcie 2108-099.
Napsal:
stř říj 29, 2008 12:48
od Marek
Ale Machy má Samaru, tam je to jinak !!!
Napsal:
stř říj 29, 2008 17:52
tam su utahovacie momenty myslim ze 86 Nm alebo tak nejak. a ventilove vole? Nieco sa mi mari ze 0,2 az 0,25 mm na vsetkych a nastavuju sa podlozkami. Tieto udaje prosim overit, samaru som robil asi pred rokom a uz si to presne nepamatam.
Napsal:
stř říj 29, 2008 18:57
od Marek
Hlava u Samary se utahuje momentem jako kráva (větším než mám já na TDi) a ventilové vůle jsou jiné než u Lady.
Psal jsem Machymu SZ, takže ví co potřebuje.
Téma o Samaře sem nepatří.
Napsal:
čtv úno 19, 2009 10:42
od 2108
vule ventilu u samary 1,3 je pro saci0,2 plus minus 0,05 vyfuk 0,35 plus minus 0,05
Napsal:
pát úno 20, 2009 08:25
od Majo
uha, skoda ze som toto nevedel skor, uz som objednal podlozky -sacie vole 0,20 a vyfukove 0,25
dalsie podlozky uz objednavat nebudem
Napsal:
pát úno 20, 2009 09:08
od 2108
pozri na stranku
www.lada-auto.sk/?menulD=nd-0&catlD=nd-4 objednas si tam katalog oprav za 2,4eur a mas po problemoch z nastavovacimi hodnotami je tam vsetko co sa tyka oprav maju tam aj katalog nahradnych dielov ked ides do mototechny vies presne co pytat je to aj z cislami nahradnych dielov cauky
