Stránka 2 z 2
Napsal: čtv led 29, 2009 23:56
od EL
vik2 píše:No tak uplne zakladni je vyndat sedacku, dal vyndat plech a jsi u nadrze, tam jsou odvzdusnovaci hadicky, a obcas bejvaji povolene.....
Ja mel dokonce utrzenou trubicku, na ktere je ta hadicka....
a jak jsi to spravil?Mám to taky ulomený,není to vypadlá,ale jen se tam ta trubička hejbe,vařil jsi to nebo na to je nějaký lepidlo?
Napsal: pát led 30, 2009 15:48
od Marian123
[ jak jsi to spravil?Mám to taky ulomený,není to vypadlá,ale jen se tam ta trubička hejbe,vařil jsi to nebo na to je nějaký lepidlo?[/quote]
To chce naletovat,ale nechal bych to udělat odborníka, kterej má se svařováním či letováním nádrží zkušenosti. Je to velmi nebezpečná operace.
Napsal: pát led 30, 2009 16:02
od EL
no právě,čim se to letuje?Autogenem?
Napsal: pát led 30, 2009 16:17
od Marian123
EL píše:no právě,čim se to letuje?Autogenem?
Jo většinou. Mosazí.
Napsal: pát led 30, 2009 16:26
od EL
máme v práci šikovný svářeče,ale jak na to?naleje se plná vodou?Stejně tam ale nějaká vzduchová kapsa zůstane,co kdybych ještě do tý trubičky foukal při letování vzduch?
Napsal: pát led 30, 2009 16:46
od Marian123
EL píše:máme v práci šikovný svářeče,ale jak na to?naleje se plná vodou?Stejně tam ale nějaká vzduchová kapsa zůstane,co kdybych ještě do tý trubičky foukal při letování vzduch?
Když jsem já letoval nádrž tak sem si ji naplnil vodou a i tak mi střelila,ale nic se nestalo.
Napsal: sob led 31, 2009 10:35
od Michael 4x4
Marian123 píše:Tak problém asi vyřešen. Do zamikatelnýho víčka sem dal nový silnější těsnění a je po smradu. I plnou sem kvůli tomu natankoval a zatím je klid.
Presne tak, možem potvrdiť že výmena tesnenia vo víčku pomohla aj mne.
Napsal: pát kvě 07, 2010 09:24
od romča
Pánové,
potřeboval bych poradit, taky mi občas v autě smrdí benzín, oddělal jsem tapec na pravé straně a zjistil jsem toto / viz foto /, má to tak být nebo je něco špatně, nenašel jsem, že by se nějaké ty hadičky zapojovaly do nádobky. děkuji za info
Napsal: sob kvě 08, 2010 13:56
od romča
Podařila se mi vyndat nádobka a zjistil jsem, že tam jsou 3 vývody, které jsou však ulomené / zřejmě na ty 3 hadičky / dá se to nějakým způsobem upravit, spravit případně koupit novou nádobku...
Problém vyřešen, všechny hadičky svedeny do nádobky a benzín nesmrdí... :D
Napsal: stř čer 30, 2010 17:00
od luboš
Se zápachem benzínu se měl taky problém utáhnul sem sponky na hadičkách a zdá se to dobrý. Chtěl bych se zeptat jestli je normální že se tvoří tlak v nádrži když povolím víčko tak to syčí.
Napsal: stř čer 30, 2010 17:17
od Hurikán
luboš píše:Chtěl bych se zeptat jestli je normální že se tvoří tlak v nádrži když povolím víčko tak to syčí.
Odpověď na tento dotaz má dvě části:
Tvoření přetlaku v nádrži je normální jev. Benzín je těkavá kapalina + vlivem tepla se vzduch a plyny roztahují.
Syčení při otvírání nádrže je ale špatně. Značí to špatný, resp. nefunkční systém odvětrání nádrže.
Chce to projít hadičky odvětrání, jestli nejsou někde skřípnuté, nebo jestli není ucpaná dírka v pryžovém límci okolo hrdla nádrže, do které hadička ústí. Teď se dívám, že máš ještě i Nivu rv 96, čili íčko. U něj je odvětrání řešeno jinak - přes absorbéry a zpětné ventily. Podrobně tento systém neznám, takže pokud se zmíněný problém týká Nivy, tak se zeptej přítomných íčkařů.
Napsal: stř čer 30, 2010 19:04
od Michael 4x4
jojojo, aj mne syčí pri otvorení nádrž. Občas som zaregistroval dokonca nejaké zvuky pripominajúce bublanie....
Napsal: stř čer 30, 2010 19:47
od luboš
Někde na internetu bylo psáno že je benzín v nivách cejtit dost často tak by mě zajímalo kde udělali soudruzi chybu. Když hadice na odvětrání tam je a tlak se stejně vytváří. Hadice sem kontroloval a zmáčknutý nikde nebily. Nedalo by se tu hadičku na odvětrání profouknout?
Napsal: čtv črc 01, 2010 09:18
od vintera
U WC je to řešeno vyvedením odvětrávacího komínku až nad střechu.
Napsal: čtv črc 01, 2010 09:28
od Luděk Ondrůch
luboš píše:Někde na internetu bylo psáno že je benzín v nivách cejtit dost často tak by mě zajímalo kde udělali soudruzi chybu. Když hadice na odvětrání tam je a tlak se stejně vytváří. Hadice sem kontroloval a zmáčknutý nikde nebily. Nedalo by se tu hadičku na odvětrání profouknout?
Zkontroluj si utažení sponek na hadičkách, hrdla na té krabičce v blatníku, jestli nejsou prasklá a těsnění na víčku na nádrži pod kterým je plovák a jeho dotažení. Problém u Nivy je v tom, že je nádrž uvnitř kabiny, takže jakákoli netěsnost se projeví zápachem benzínu.
