přídavná prevodovka -- porucha uzávěrky
hush
Příspěvek od hush »
Chtel sem se zeptat ,menil sem spojku a kdyz sem to cely smontoval ted dohromady tak nemuzu zaradit uzaverku mezinapravy,vsechno de reducka taky ale uzaverka ne ,paka se pohne asi o 1cm ale nezaskoci.Nepomohlo ani popojizdeni ani uvolneni jednoho kola na heveru ,proste tam nezaskoci.Mate nejake figl nebo aspon tusite co tam muze byt zaseknuty ze stou pakou nejde hnout. to ze obcas nejde vyradit je normajni ,staci popojet nebo couvnou ,ale ja ji tam nemuzu ted zaradit.Pri posouvani paky je citit jako by se z te aretacni kulicky posunula ,ale uz nejde dal posunout.Dik za kazdou radu.
Naposledy upravil(a) hush dne úte říj 13, 2009 08:28, celkem upraveno 1 x.
vik2
Příspěvek od vik2 »
jednou jsem rozebiral pridavnou, ktera mela stejnej problem. Byl tam ulomenej sroubek, kterej se vzpricil.....
Pokud je to stejne, musis ji vyndat ven.
Dobra zprava je, ze staci sundat a rozebrat jen ten kus pridavne, na kterem je paka. takze to neni extra slozita oprava...
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
hush
Příspěvek od hush »
Byl to presne ten problem,po odsroubovani vika sem zjistl,ze je praskly aretacni sroubek ,kery zajistuje vidlicku na hridelce,sroub se pri zasouvani uzaverky vzpricil o spinac kontrolky.Takze sem sroub odvrtal a nahradil jinym.Ted uz je vse funkcni.
